patchenko
moteur B différents blocs??
ça ne m'étonne pas... les 3B ont été montés avec la 41 à 4 rapports et la 55F avec 5 rapports...
de mémoire, les 40 ont été montés avec la 41...
vérifies, car si c'est le cas, j'aurai un 3B complet avec tous ses périphériques à vendre pas cher qui s'adaptera sur ta boite.
Pour vérifier le modèle de ta boite, tu as une série de 4x 4 chiffres et lettres à la 3° ou 4° ligne de la plaque constructeur rivetée sur le tablier. Donne moi cette série et je te dirai si la boite va.
attention, le 3B que j'ai tourne comme une horloge mais il faudra :
- reconditionner le solénoide du démarreur ;
- refaire la segmentation ;
- refaire les joints, y compris les joints de queue de soupapes ;
- et tant qu'on y est : gros nettoyage et remplacement des coussinets vilo et bielle.
c'est tout?
je connais un gars ici qui a un B qu'il veut remplacer par un 4.2 donc ptêt qu'il y a un accord à trouver là
son mail
[email protected]
je crois bien qu'il comprenne le français
ah ben si notre ami préfère remettre le 3.0 d'origine ya pas de souci, l'alternative du 3B en 3.4 suppose qq petites modifs (pas grand chose) mais rien de bien méchant.
Bon patchenko, ya plein d'opportunités pour toi !
super les gars, merci pour tout!
je vais rester sur le B, car la culasse m'a couté bonbon comme on dit!!
si je n'arrive pas a vendre mon 3B, un jour peut etre je le montrais sur mon toy?? ou sur un autre toy
j'ai pas trouvé de serie avec autant de chiffre, mais sur la plaque, c'est noté H41, ca te suffit ou il te faut autre chose comme chiffres??
si la boite correspond, donne moi toujours le prix de ton 3B, et si par expérience tu peux chiffrer ce qu'il me resterait a refaire????
comme vous le voyez, j'étudies toutes solutions
que m'apporterait un 3B par rapport a mon B?????
j'en vois plein qui remplace leur B.......
H41 c'est la boite 4 (la boite 5 c'est la H55F)
Donc mon 3B est bon pour ta boite, c'est déjà ça.
alors pour la différence entre un B et un 3B...
heu...
ben le B c'est 3.0 litres, 85 poneys à 3500 tours et 20.0 m/kg de couple à 2200 tours.
un 3B c'est 3.4 litres, 96 cv et 22 m/kg.
le tarif de la réfection ? impossible à estimer tant qu'il n'est pas ouvert et surtout ça dépend si tu veux mettre de l'adaptable ou de l'origine... ça varie du simple au double...
la je sais plus trop du coup.........
du simple au double par rapport a quel prix de base???
une fois remis a neuf, rentre t il en lieu et place du B ou encore des modifs???
pour le prix : une réfection moteur sur un toy est un investissement... sur un Land c'est de l'entretien... donc dans le premier cas, ça rentre à l'actif du bilan, dans le second c'est inscrit au compte de résultat lol...
mais une pochette moteur en adaptable (là tu fais tout ce qu'il faut faire et c'est du lourd), coute de mémoire environ 1800 euro en adaptable chez euro4x4...
voir avec eux, ce sont des partenaires très très sympa...
pour le remplacement, il n'y a guère, (mais je n'en suis pas sur du tout : va voir sur serie4.fr, tu auras la réponse), que les supports moteurs qui devront peut être faire l'objet d'un déplacement...
pour tout ce qui est électricité, alimentation et relais, je fournis le moteur avec son alternateur, son régulateur, son edic et sa pompe à injection, son collecteur d'échappement, sa boite à air et son radiateur...
la différence c'est qu'un land tu peut le garder toute ta vie et changer que le moteur quand ça lache (ce qui est rare) mais un toy c'est le contraire tu peut garder le moteur faut juste changer la caisse quand elle te lache
c'est pas plutot 180 euros la pochette de joints?????????????????
bordel
pour ça t'as presu'un 4.2TD d'occaz...
enfin bon, c'est toi qui voit patchenko...
chuis pas pressé, le moteur est encore monté et fonctionne presque tous les jours...
la vache c'est pas donné.....
je crois que je vais rester sur ma premiere idée...garder mon B
je vais envoyé un mail a l'adresse que koen m'a donné, on verra bien!
merci a vous je vous tiens au courrant!
ah, j'ai oublié un truc : yaura le démarreur à refaire donné avec bien entendu loooooooooool !!!
j'ai fait un tour sur le forum serie4, et il parait que le bloc B est différent avant 77 et apres..
quelqu'un peut m'en dire plus???
moi qui pensait que chez toy c'était super simple
ben il sont suffisamment différents pour pas être interchangeables... t'expliquer toutes les raisons serait un peu fastidieux... avant 77 on est encore sur une génération mécanique et cinématique des années 60.
Koeeeeeeeeeeeeenn!!!!!!
STP
C' est quoi alors la difference entre un Bloc de 3B et un bloc de 13 BT?
A mon avis, aucune différence C'est à partir de la culasse que ça change !
Quoique avec l'injection directe, y a p'têtre bien pas la même pompe ?
les blocs sont les même, mais les supports moteurs ne sont pas au même endroit.
après les différences se situent en effet au niveau de la culasse, de l'injection et de l'absence d'edic sur le coté, et bien entendu du collecteur qui est forcément différent vu qu'il y a un turbo.
Donc si je suis les explications de Koen et les tiennes Jissé................le bloc du BJ...le notre n' est pas un 13BT comme je le pensais mais celui d'un serie 7....il a l'filtre qui est au dessus de son support
bon alors on va faire dans l'ordre :
un 3b (sans DA) de série 4 de face :
un 3b de série 7 (DA de série) :
un 13 bt :
cotés filtres à huile :
un 3b de série 4 :
il pendouille mollement...
un 3b de série 7 :
il est au dessus et presque à la verticale...
et regarde bien sur le 13 BT le filtre à huile est de biais alors que sur le 3b de serie 7 il est plus vertical :
Citation :
Ben oui et quand tu le change ben l'huile ne te coule pas dans les manches
STP
ben le 3B = 3.4 D
le 13BT = 3.4 TD
et beaucoup plus différents que tout le monde pense
ce qui fait qu'un 13BT ne chauffera jamais, on peut rouler à fond toute la journée sans que la jauge de tempéreture monte
le 3B par contre, faut tenir la temp à l'oeil tt le temps si monté en turbo et si on roule à donf sur des 36....
mais bon, mon 73 était monté turbo aussi et la pression de 0.4 bar faisait que je pouvais tracter 3tonnes vers la roumanie sans lever le pied
le 13BT est le nec plus ultra
le 3B est le turbo du pauvre
faut pas affirmer comme ça...
si tu trouve le dieseiliste qui va bien et que tu adapte ton turbo, le 13bt aura encore plus de couple à bas régime... là tu compare un 3b "préparé" avec un 13BT d'origine...
prends un 13BT préparé, qui va te filer déjà 160/170 cv, et qui donnera son couple quand le dieséliste l'aura décidé, et ton 3B turboté sera à la traine...
je ne pense pas que l'un ou l'autre soit le nec ou le truc du pauvre. Ce sont deux engins très différents sur la base d'un bloc identique (juste le bloc), conçus et utilisés à des fins différentes... J'ai juste eu les deux, et ya pas photo quand même...
maintenant, si vous voulez un double décimètre, j'en ai qq uns en rabe, je reviens de l'école... (je leur ai expliqué le principe de crabotage des roulements fous d'axe secondaire de boite de vitesses... zauriez vu les tronches... )
lol
je confirme
quoiqu'un peu jaloux des 13BT qui ne chauffent pas même en c-donnant tte la cavalerie, je préfère nettement mon 3BTurboté, nettement plus direct quand on appuie sur la pédale de droite
à l'ISTRA CHALLENGE, Hendrik et Andries, pilotes du Troll/13BT qui prenait les buggy vortec V8 de vitesse au dernier Croatia Trophy, étaient sur le cul après une montée quasi impossible où nous sommes montés juste après eux
l'astuce, nous étions en 4H...
puis un 13BT... est nettement plus onéreux que le 3B, même à l'entretien, pieces etc
donc j'ai et je garde mais je suis un peu jaloux quand même
Merci Jissé!
Tu confirmes ce que j' ai dit........................à savoir les 2 blocs sont identiques.............j' ai pô parlé de turbo , de culasses, et autre boyasses spécifiques à l' un ou l' autre..............
Et notre 42, il a bien un bloc de série 7
BJHJ a écrit:
Merci Jissé!
le bloc nu oui,
le reste, rien à voir
JC, tu peux me rappeler la différence entre le 13BT bleu et le 13BT rouge
koen a écrit:
BJHJ a écrit:
Merci Jissé!
le bloc nu oui,
la couleur lol!lol!lol!
merde tu fait chier momo:!!!!
tu m a griller alors que j avait une reponse en mecanique!!!!!
MDR lol!lol!lol!lol!
koen a écrit:
BJHJ a écrit:
Merci Jissé!
le bloc nu oui,
j'avais lu quelque part (je sais plus où), que les blocs rouges étaient "chemisables", pas les blocs bleus.
sur mon 71 j'avais un rouge (origine suisse), les 13bt "franco-fraçais" étaient quant à eux souvent bleus.
Question bête, je fais ma minute blonde....................
Les blocs rouge, les blocs bleus..............c' est la couleur de la peinture du bloc?.......à la longue....elle part pô la peinture?????
si cette peinture là est partie, c'est que ton bloc a bien vécu !
...les 2 blocs 3B , celui du BJ et son ancien, dans l' atelier n'ont plus de peinture, pourtant celui du 42 a été refait il y a 15 000 KM............
ben vi si ya pu de peinture c'est qu'ils ont vécu (voir post plus haut)...
t'as fait une teinture ou tu t'es baignée toute nue dans de l'eau oxygénée ?
