jimmy224
debutant qui prepare un range
stv8 a écrit:
La tu peux aller voir notre site Twisted Evil
meme prix qu'en angleterre livré ou pas? lol!
en plus moi c'est en HT en angleterre Wink
Salut si c'est ht pour toi en Angleterre
Soit tu la paye soit tu la récupère soit tu la nique
La 3 troisième solution est sans moi
STEPHANE
Ouai pi c'est pas fini What a Face
Leur TVA est passée de 15 à 17.5% en janvier passé et pour janvier prochain affraid
Le ministre britannique des Finances a notamment annoncé au Parlement que la TVA allait passer de 17,5% à 20% à partir de janvier prochain au Royaume-Uni
Je m'arrange pour être au plus prêt du coût anglais !!!
toyotaz a écrit:
monster60 a écrit:
pratiquement 130€paire Rolling Eyes (proncomp)
cher mon fils tres cher ............. Suspect
tu prends un ressort +5 un , body +5 des amortos +10 pour l'avant et en +15 AR ......
tirant de pont coudés , chapelle amotos -5 AV , avec tout ce que l'on peux faire soit meme .....
body , tirant de ponts , chapelle d'amortos ...... ça reviens nettement moin cher ..... Twisted EvilWink .
C'est quoi ça exactement Question et ça serte à quoi de mettre des -5 Question
parkinglol!
la chapelle ,ses là ou l'amorto et fixé
-5 ces luis retiré 5cm ,comme ça ton amorto descend de 5 =donc "plus" de débatement VERS le bas
Ah ok -5 c'est pour faire descendre l'amorto Wink
Mais bon c'est pour les grosses rehausse autrement tu as + de débattements vers le bas d'accord, mais plus rien vers le haut confused
C'est juste ou je dis des conneries Sleep
ses juste ,ça serre que si tu cales tes ressort ou met de ressort plus long, comme ton pont va s'éloigner de ton châssis , en gros pour pas trop cher: tu cale tes ressort (comme ça ses toujours se d'origine) et tu raccourci ta chapelle ,ça te permet de garder tes amorto d'origine Wink
et comme ça tu croise pas plus tout en étant moins stable en dévers... le pied quoi... Rolling Eyes
salut a tous
après un long moment d absence du a plusieurs soucis me revoilà avec une petite modif dans le projet qui et l implantation de pont de marmon
je met des photo des que possible
( i a t il une prepa similaire sur le forum ? )
en portique ou pas tes ponts Question je sais plus si les dif son dans le bon alignement (avec la bt)
pont a disque ou tambour Question sinon y a un peut de modife mais sais largement faisable,prévoir du tres bon diamétre et camelote niveau tirant de pont et de la bonne rotule ,en sachent que beaucoup ce sont retrouvé les pont en V en croyant que c'était du costaud Twisted EvilTwisted Evil ces quant méme des pont lourd Twisted Evil
olive a écrit:
et sans bloc je crois:study:
juste un bloc derriere mais il a moyen d'en mettre un devant avec un arriere sans trop de modif il me semble
jcnappee a écrit:
bref, des heures et des heures de boulot pour un résultat bof bof... Mad
oui le top pour moi reste quand meme les pont c303!!
Citation :
pont a disque ou tambour Question sinon y a un peut de modife mais sais largement faisable,prévoir du tres bon diamétre et camelote niveau tirant de pont et de la bonne rotule ,en sachent que beaucoup ce sont retrouvé les pont en V en croyant que c'était du costaud Twisted Evil Twisted Evil ces quant méme des pont lourd Twisted Evil
oui en portique et ta raison il ne sont pas aligner mais je les est inverser et sa tombe dans l alignement de la boite .... pour le tube j ai prévue du diamètre 40 mm en 7.5 mm d épaisseur ...
pour la réduction sa me donne 3.5 tour d arbre pour un tour de roue !
tu les a inverser scratch (gauche -droite /droite-gauche Question )
perso niveau tube ,je verrai plus costaud ou renforcé Twisted Evil ,tu fait quoi :4 links partout ,qu'a l'arrière ,3 links....
balance les tofs Twisted EvilTwisted Evil
non en faite j ai demonter les fusee et jai passer le pont av a l ar et l ar a l av !!
a l arriere je garde le principe du triangle du range et l avant j hesite entre le 4 ou le 3 links !!
ok Wink
c'est préférable un 4 links pour des gros pont comme ça (lourd) Twisted Evil aprés ça ce vaut (faut mieux un 3 bien fait bien costaud ,qu'un 4 fait a l'arrache,mais l'inverse marche encore mieux niveau croisement I love you )
ouhai balance les tofs Twisted Evil
