charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 lorsqu on fait un body sur un reureu,le radiateur remonte de la hauteur du body ou pas?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 22 juin 2009 oui , tu fais des cales pour le radia aussi......c'est mieu pour le refroidissemnt ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 mais le radia il repose sur le chassis on est d accord??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 22 juin 2009 il me semble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RUSSKOF 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Ca g sais, vu que l'on a fait sur le disco, faut simplement changer les emplacements de fixation supérieur du radia, on a pas mis de cales sous le radia. Juste vérifier lors du body, la durite du turbo qui est un peu courte! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich111 0 Posté(e) le 22 juin 2009 le bas est emboite dans le chassis,le haut y des pattes avec silent bloc qui le fixe,donc si tu remontes de 5cm tu descents les pattes superieure de 5cm et tu regardes a ce que sa tire pas de trop sur les durites Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 ok les gars,merci!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RUSSKOF 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Cool g pu donner une info!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich111 0 Posté(e) le 22 juin 2009 de rien p'tin j'en donne des infos moi pour le moment vais demander une promotion au BOSS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 bon ca veut dire qu avec un petit body,je peut reculer l ensemble platine+treuil plus loin dans le chassis et que meme le guide a rouleaux passera en dessous de la calandre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich111 0 Posté(e) le 22 juin 2009 oui oui sa sera possible mais il y a pas que le radiateur................... goulotte de reservoir,filtre a air,tuyaux de freins,levier de vitesse,cable de frein a main,cablage elecrique. normalement 4-5cm tout est bon sauf le radiateur mais sa tu sais,pour le reste sa devrait suivre,mais a controler quand meme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 4-5cm ca sert a rien,en dessous de 10cm meme pas j y pense!!! et puis il serait plut stock!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RUSSKOF 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Par contre tes durites de frein, faudra changer l'emplacement des supports!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
charly 60 0 Posté(e) le 22 juin 2009 sont deja ralonger,donc en changeant l emplacement ca le ferait,mais finalement c est trops compliqué!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
