cyril05
alternateur sur LJ70 ?
bonjour, voila mon problemen a chaque fois que jutilise mon treuil pr me sortie de petit trou boueux Rolling EyesLaughing ba ma batterie se vide et le treuil se met en sécurité et ne tire plus, mon alternateur n'étant pas assez puissant pr faire alimenter le treuil sans batterie...
je vais metttre une plus grosse batterie genre 90AH mais mon alternateur ne dois etre qu'un 70AH je pense, donc je cherche une astuce systeme D pr adapter un alternateur plus puissant (a moindre cout forcement) en sachant qu'il faut du 12V, une charge de 90AH, et une sorte de pompe a vide d'huile dessus ... si quelqu'un a des infos (des bonnes ! geek ) merci
a+
essaye de te trouver un alterbateur soit de mitsubishi pajero ou de nissan patrol,ils ont tout les deux des batteries de 95 AH et des alternateur equipe de la pompe a vide pour l'assistance de freinage.
