cyril05
Prépa LJ70 Cyril
toyotaz a écrit:
barbidul a écrit:
toyotaz a écrit:
ça depasse encore beaucoup ....
meme avec un body , tu peux pas le rentré plus ?????
p'tin le mien , va finir derriere avec renvoi sur le devant........
moi je sait kiki la deja fait
moizaussi , sur un truc vert.......
vi je l'ai meme vu fonctionné re
le mieu quand meme est de faire un systeme comme a fait Distri 4x4 ou tu peut mettre le treuil devant ou derriere
BA ouai mais body ... ca va faire encore plus haut ...et les devers... ou alors un body de 2 3cms juste pr passer le treuil mais c une modif un peu ... pervers.. tu gagne rien mis a part la place pr treuil et caisse plus haute, mais bon c du taf, modif radiateur et mise en place des cales... a voir
bon aujourdhui forcé de constaté les qq dégats du week end;
on commence par la barre de direction plié.. (la elle a été redressé pr la route lol)
ensuite jen profite pr changer mon amortisseur de direction qui depusi un moment est plié lui aussi
et malheuresement j'ai trouver d'ou viens ma petit fuite (qui est devenu plus grosse) de liquide de frein ...
c plutot jaune ..; et en plus mon niveau de liquide de frein baisser bizarement donc ...
je connait pas vos bouzin bridé mais comment le liquide de frein arrive pas le moyeu de la roue
maitre cylindre HS ... coule sur le moyeu et sors au niveau centrale ?
a voir ptet mon joint spi de pont ... jdois démonté pr en savoir plus ...
c'est a ça que je pensait tu nous dira
maintenant que tu le dis ... je pense que tu as surement raison ... elle est encore jaune car recente, mais un peu de noir ... et pas de noir dans liquide de frein... jtiens au jus ... facon jdois faire une bonne revision (controle des jeux de roulement, joints spi, rotules, serrages ...
...... ..y a quelquún qui a des tofs du treuil AR avec renvoi sur l'avant???
sujet évoqué à la page précédente....
ca m'interesse
ca m'interesse
moi j'ai des photos de differents montages mais faut que je les retrouve
BJHJ a écrit:
...surtout si t'as des tofs du dessous
je dois en avoir je pense!
bon aujourdhui jai remonter ma barre de direction, redressé et renforcé ca pliera plus ! un nouveau amortisseur de direction (occasion bien sur)
je viens aussi de démonté mon demi arbre ar qui fuit, alors des que jai retiré le tambour ... bah bah bah ,,, tout noir en train de niquer mes nouveau frein arrière... jai sorti larbre, on dirai que le roulement à un léger jeu... a voir.. facon jremet a neuf les joints spi et le roulement, en espérant ne plus y revenir...
ps: petit question qd jai retiré mon bouchon de vidange on dirai kil y avais 30mm de boue noire coller dessus ... a votre avis? jen profite pr ressortir le nez et jeter un oeil nettoyer ou je fais comme ci de rien... ?
demonte et verifie c'est pas pour le temps que cela prend de plus comme ton joint spy est HS il y a peut-etre de l'eau qui est rentrer par la et qui c'est melange a l'huile d'ou la pape.
Ou l'eau est rentrée par la mise à l'air du pont, dans ce cas, il faut la remonter beaucoup plus haut !!!
MAis oui, démontes tout, pour bien nettoyer, que du temps, tu en as en ce moment.
le prob c que jai démonter mon arbre de roue coter passager et que le 4x4 est coller à un mur coter conducteur ... donc peux pas sortir le 2e arbre donc peux pas sortir le nez de pont ...?! ou fo remonter, bouger et redémonter... lol
tu as cas virer le mur!!
un probleme?charly a la solution!!!!
bon plus serieu,un cric roulant sous le pont avant et tu ripe l avant non??
la derniere fois que j'ais riper des 4X4 avec Alain , on en a chiez ........
bon alors,il vire le mur!!!!
c'est mieux.........
et si le voisin rale tu lui pisse dessus.......+si affinitées........RE
c pas le voisin de lautre coter, c toujours les boxes du beau pere deja la jss dans un hangar a chevaux
olive a écrit:
bon ba pisse pas sur le bo pere
purin de merle , et le + si affinitée........
bon les news:
pour finir le roulement de roue été HS donc remplacé!
remonter cette apres midi, c ok...
le treuil refonctionne, supprimer la commande T MAX et je vais mettre d bouton au tableau de bord...
les relais été plein de merde, ensuite apres nettoyage il enrouler mais ne dérouler pas.. qq faux contact, quelques petits coup de marteau sur le boitier relais et c reparti!! ton fonctionne
on touche plus a rien, je vais cherché demain une boite de dérivation pr mettre tt ca étanche
romain tu peux te mettre en condition
romain a écrit:
ok pas de probleme je serai en forme olympique
vas-y mon grand te reste 6 jours
AUJOURDHUI C LA MERDE
mon tableau de bord est cabler, ca ca va
le treuil me joue d tour, voila kil reste enclenché !!!
apres tt recabler, essai, et un coter relais qui claque et de lautre il se colle et semballe !!!!
seul solution changer le boitier relais... reste qq jours
morice tu peux appeler tof, sil a un boitier ca serai le top ...
romain... garde la forme, jv faire le necessaire, sil fo on fera nuit blanche samedi pr mécaniquer lol
a l'os a écrit:
on sera la nous.pour vous regardé sous les
je n'an doute pas
a l'os a écrit:
avec toi mon momo.il a dit romain pas toi.toi tu tel c tout
pour moi ce week end sa sera des adversaires
je rgole s'il faut j'irais
porter l'apero
si vous chercher chu
aaaaaaaapppppppéééééééééééééérrrrrrooooooooooooooooo
ppppooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaa.
c cool momo de payé l'apéro .alors moi c sky coca olive du 51 eaux le noib vodca .merci momo
t'inquiet pas mon cyril j'aurai la forme
ça va aller pour l'apero
t'inquiete mon loulou y'aura
j'attend qui me rapel
moi je viens avec un biberon de sky et du coke
