chippo le disco
modification disco 200 tdi
charly 60 a écrit:
voila le genre de chose que j ai du mal a piger!!!
pourquoi descendre l encrage et reduire la course de l amortos parce qu on compresse le ressort????
j aime pas la meca!!!!
normalement on fait l'inverse.....
et comme dit manu , va comprendre charles......
sauf si la pas changer ses amorto ( ils sont donc trop cour pour suivre la course du resort)
il faudrait des amortisseurs + 7/10 cm avec mes ressort + 4cm et cales + 2.5cm
hors avec ce systeme je garde les amortisseurs + 4 cm ........... enfin il me semble que ca fonctione comme ca non ?
jcnappee a écrit:
ouais sauf qu'en compression ton amortisseur sera ... trop court.
Twisted Evil en théorie ,mais a voir en coisement maxi ,mais y a de forte chance que ca touche
la meilleur aurais éter de changer tes amorto Wink
faut que le positionne en débattement maxi pour voir
les amortos ont 2000km ca ma fait chier de les changer
mais en compesant les cales sous les ressorts avec se systeme ca devrait marcher pourtant ... je recupere en debattement les 2.5 cm des cales non ?
ce que tu gagne en dédente t'un coté, tu le retrouve en compression de l'autre
sinon tu rabaise des buté de pont ,pour que ton pont soit dabort en buté sur ses calle avant de talonner sur l'amorto
J'ai des amorto + 5cm, avec des cales + 5 cm, avec des ressorts d'origine, ben!!!! mes ressorts veulent se faire la malle en gros croisement!!!!!!!
ok je vois
faut que je fasse des essais demain
et sinon si je change les amorto par des +10 cm par exemple faut que je repose les axes d'origine ou je peux laisser ceux là
et avec des cones anti deboitement ?
C'est moins marrant????????????????
ok je vois
origine...
dans le cas où tu utilise des butées de pont plus importantes (ce que disait Monster).
si tu protège ton amortisseur du talonnement avec des butées de pont équivalent à la longueur des cales, là il n'y a pas de souci à descendre l'ancrage de l'amortisseur.
après il y a le cas de celui qui veut réhausser sans pour autant aller faire du TT hard, donc sans risque de forts croisement de pont, qui peut recourir à ce système.
si tu protège ton amortisseur du talonnement avec des butées de pont équivalent à la longueur des cales, là il n'y a pas de souci à descendre l'encrage de l'amortisseur.
là j'ai tout compris
perso j'ai réhaussé pour gagner un peu en franchissement ... pépère histoire de pas rester bloquer sur le premier caillou en travers du chemin .
c'est pour cela que j'ai pri un kit + 4 cm
ca me convient très bien comme ca
pour limiter les frais je vais faire des tites cales sous les tampons
donc cales de 2.5cm sous les ressorts = cales de 2.5cm sous les tampons ... c'est bien ca ?
ha c etait pas que moi qui comprenait que dalle alors!!! cheers
"pied de biche dans le coffre power!!!" lol!
ben en fait c'est pas bien compliqué.
Il faut que l'amortisseur ne serve ni de butée de pont, ni de sangle anti-débattement.
- Il doit donc avoir une valeur de compression maximale inférieure à la distance entre ses deux points d'ancrage lorsque le pont est en butée ;
- Il doit également avoir une valeur maximale en extension supérieure à la distance séparant ses ancrages haut et bas lorsque le pont est en débattement maximal.
Pour cette raison d'ailleurs, en cas de réhausse, on remonte le point d'ancrage haut et on installe des amortisseurs à course encore supérieure.
en théorie :
Le fait de remonter le point haut permet de faire monter le point de talonnement de l'amortisseur et donc d'éviter qu'il serve de butée.
Le fait de prendre des amortisseurs plus long permet de correspondre à la valeur des ressorts réhaussés.
on va prendre un exemple :
d'origine, la distance mini entre points d'ancrage haut et bas des amortisseurs est de 50 cm.
la distance max entre eux est, toujours d'origine, de 75 cm.
les ressorts d'origine sont adaptés à ces valeurs.
On prend des ressorts plus longs de 10 cm.
En compression, à 2 ou 3 cm près (en raison du nombre de sprire plus important sur les ressorts réhaussés), la distance est la mêmeque d'origine puisqu'en fait c'est la buée du pont qui met tout le monde d'accord.
En revanche en extension, le débattement maximal sera de 85 cm au lieu de 75 (c'est de la théorie et juste des valeurs exemples).
si on garde les même amortisseurs, ils ne risquent rien en colmpression puisque les valeurs sont sensiblement identiques.
en revanche, en débattement max, le pont va vouloir descendre 10 cm plus bas que d'origine et c'est l'amortisseur qui va le retenir puisqu'il ne peut aller au delà de 75 cm. Il sert à ce moment là de sangle anti débattement et souffre jusqu'à la rupture.
Donc la technique utilisée par chipo consiste à descendre le point d'ancrage haut pour que justement, la longueur en extension de l'amortisseur corresponde à la longueur en extension du ressort.
sauf qu'en faisant ça c'est cette fois la valeur de compression qui se prend 10 cm dans les dents.
lorsque le pont va remonter jusqu'à sa butée, l'amortisseur va cesser de se compresser 10 cm trop tôt et encaisser, comme une butée de pont, le poids de l'écrasement. Il ne casse pas dans ces cas là mais c'est à l'intérieur que les dégâts apparaissent et endommagent l'amortisseur dans son fonctionnement.
Pour toutes ces raisons, si on fait une réhausse des ressorts en +5, il vaut mieux remonter le point d'ancrage haut de 5 également (ce qui fait +10) et installer des ressorts +15 de manière à bénéficier de 2.5 cm de marge en compression et en extension.
les valeurs sont données à titre indicatif pour essayer d'être le plus clair possib'...
bon les cales sont posées
et ce matin j'ai reçu l'arbre de transmision arriere grand angle ... posé dans la foulée
mois prochain l'arbre de transmision avant
pas de photo
de chez qui le grand angle???
le mien a 5 ans et plut de soucis!!! cheers
tu a une rehausse de combien pour avoir investie dans un grand angle
pas de photo
demain
paddock
bin 5cm d'amorto et 2.5cm de cales
mais de toute façon comme fallait que je change les arbres je me suis laché
non, tu as juste 2.5 de cales sous les ressorts... les amortos n'apportent pas de réhasse...
mais de toute façon comme fallait que je change les arbres je me suis laché [/quote]
comme ça d'accord par ce que moi j'ai des arbres normal et aucun prob
amortos et ressorts + 5cm
oui mais que les ressorts kont dit
donc tu as ressorts + 5 et cales + 2.5 ?
bah t'as ptêt bien fait alors de mattre un grand angle...
[quote="jcnappee"]non, tu as juste 2.5 de cales sous les ressorts... les amortos n'apportent pas de réhasse quote]
j ai cherché dans l'dico, rien trouvé
pas mieux (re )
jcnappee a écrit:
voilà ce que c'est de répondre à un post au téléphone...
c'est bien connu que les hommes ne savent pas faire deux choses en meme temps....
jcnappee a écrit:
ya certain truc où on sait faire en double, d'autres non en effet...
on a dit pas de poils hein
encore quelques tites modifs
crochets de traction direct sur les longerons avant .... c'est du balaise !!!
modifs sur les feux avec pose de feux de defender
michfero a écrit:
sa donne bien ces feux de Def,joli travail
c'est surtout que ca revien moins cher quand tu pete un feu arriere ou le clignotant avant
ca m'est arrivé 2 fois déjà
pfffffffff cette mani de mettre des pieces de Def
acheté un Def les gars
sinon c'est tres beau
C'est pas l'envie qui manque ... juste la surcote qui gêne un peu pale
Par contre c'est vrai que c'est propre Wink
