chippo le disco
modification disco 200 tdi
...faut mettre du contre plaqué marine...celui là il va que pour l'interieur.... lol!
nan, t'as rien compris, il fend la terre pour protéger le bô ressort jaune canari... lol!
chippo le disco a écrit:
bande de salopios bouf
elle était pas belle ma planche en bois ?? geeklol!
si mais pas assez large......
t'arrivera pas a mettre les vis de devant.......
et tu compte la souder ou la coller a la patte a bois...... lol!
brune62 a écrit:
envoie les chier avec leur conneries tes bien parti continu !!! la-classe
glandforum
Suspect
t'as bu ce soir ou bien , brunette....... drunkenlol!
toyotaz a écrit:
glandforum
Suspect
un ti peu de kir normand.....
pffffffffffffffff................. SleepSleep
brune62 a écrit:
toyotaz a écrit:
glandforum
Suspect
bonne nuit......brun02....... lol!
little question geek
si on boulonne la platine du treuil dans le chassis il faut bien mettre des entretoises a l'interieur du dit chassis scratch , sinon ca va s'écraser non ?
c'est préférable Rolling Eyes
ouep mais comment faire pour inserer une entretoise ou une cale dans le corp creux du chassis scratch
Ses pour sa que j'ai souder tongue
sinon tu prend un tube de diamètre supérieur a tes boulons
tu perce du diamètre de ce tube,dans le châssis
tu enfile ton tube dans le châssis
tu le soude au deux extrémités ,tu meule bien a ras
put qu'a boulonner avec les rondelles qui vont bien
Wink
je sors du control technique pour le disco et j'ai posé la question pour les soudures sur le chassis
pas de probleme si c'est fait proprement gland ca passe cheers
cheers nickel ,mais tu pourrait pas mettre les boulon du haut du ski dans l'autre sens ,histoire que sa dépasse mois et surtout si tu frotte sa éviteras de bousiller le filetage Wink jour ou tu veut démonter
c'est déjà fait de cet aprem cheersWink
cet aprem fabrication de la platine (du 10 mm d'épais land ) et mise en place du treuil
je fini demain parce que là c'est l'apéro et c'est sacré l'apéro biere
je me demande si je ne vais pas positionner le boitier de commande en plastique noir ailleur ??
histoire qu'il n'y ai rien devant le radiateur
Surtout ,pour le protèger de la flotte Twisted Evil
bet faut que je recupere du cable a batterie pour rallonger tout ca scratchWink
voili voilou le treuil est bien au chaud derriere le pare choc me reste plus qu'a mettre en place le guide cable
j'ai remonté le pare choc d'origine de 5 cm ... cause le body Wink
tu compte le fixé command ton guide câble Question
faut assez costaud ,parce que quand ton câble et en tension sur celui-ci ,sa y tir sur la gueule Neutral
meme principe que le tiens 2 equerres soudée devant le treuil et découpe dans le pare choc
BJ TOY a écrit:
Y a un zéro au milieu de ta plaque pour passer le cable ?? lol!
oui comme sur les peugeot lol!lol!pour la manivelle
c'est ce qu'il faut landlol!lol!lol!
manuniland59 a écrit:
Pour l'écubier mets plutot une plasma Wink
C'que j'en dis ... lol!
l'ecubier c'est le top , mais corde.......
avec ton cable acier tu va le rognier en 2 utilisation........ Wink
je me disais aussi bricolo
donc ce sera rouleaux et quand le cable sera usé je le changerais pour une plasma avec ecubier
10 cm de perdu d'angle d'attaque........... Twisted Evil
je sais bien Neutral mais je ne fais pas du big trial non plus .
pas besoin de big trial........ lol!
je me rappel d'une vidéo du rat's , sans PC et truc proéminant sur l'avant et sans blocs.......
bin des gens mieux equipées son pas passé....... lol!
Un angle, c'est en degrès, millième ou grad Wink
Sabré l'Rik lol!
Sabré l'Rik lol!
ne rien dire .... Twisted Evil
j'vais rechercher quelques vidéo......... study
tiens en pouce en inch en degré en ce que tu veux......
l'angle d'attaque...........
et mdr , va y manouille.......... lol!
a la 14 eme secondes........ Laughing
