STOELTZLEN
RUNNER CHAUFFE
Bonjour a tous sur mon runner 2,4 l j'ai un problme de chauffe malgre aprés avoir changer pompe calortast, courroies,liquide
joint de culasse , au bout de 20 mm sur route et en roulant a 90 KM l'eguille monte dans le rouge et l'eau devient en ebulission qui peut me dire la panne et le remede merci d'avance Mad
chui pas spécialiste toy mais tu a vérifier si ton radiateur n'est pas bouché et si la circulation d'eau se fait bien Wink
STOELTZLEN a écrit:
HELAS OUI MERCI
oups oui ba la ................ on demande le petit BJ TOY a l'accueil Suspect
tu as plusieurs solutions:
1. ton circuit est bouché quelque part (radiateur, conduites, bloc moteur) est ce que ton moteur a toujours tourné au liquide de refroidissement ou a t il eu le droit à la bonne eau du robinet bien calcaire? si c'est le cas tu es bon pour un nettoyage complet du circuit, un bon détartrage (solution economique détartreur à machine à café) par contre si ton circuit est propre c'est que ta pompe à eau est défectueuse.
2. joint de cullasse HS et dans ce cas là il n'y a pas forcément de grosse fumée blanche ou autres signes pas très agréables...
ce qui m'arrive actuellement.
à toi de voir...
Après avoir changé tout le systeme de refroidissement, c'est bizare scratch
A part le carlosta qui ne fait pas son boulot, je ne vois pas !
Essai de le virer !
Surchauffe au bout de 20mn, c'est le liquide qui ne circule pas, c'est pratiquement certain !
BON merci a tous c'est vrai qu'il fume ,blanc, donc je repart à zero et je vous tiens au jus Cool
IL EN FAUT. PARFOIS UNE ALLUMETTE ET TOUT REPART Mad
ON ME PARLE DU VISCOUPLEUR C'EST POSSIBLE???
heuuuu sur un land possible donc pour toi ya des chances aussi Neutral
il fume blanc ou plus tot gris clair?
il fume tout le temps ou seulement à froid?
ce serait le visco coupleur qui entraine ton hélice de refroidissement qui pourrait être naze... mais en principe, lorsque tu roule, il n'entraine pas l'hélice car le flux d'air dû au mouvement de la voiture suffit... Wink
IL FUME BLANC AU DEMARAGE ET L HELICE TOURNE A LA VITESSE DU MOTEUR D UNE VITESSE PEU RAPIDE
Si il fume qu'au démarrage je doute que se soit ton joint de cullasse (quoi que)
pour moi , c'est ta culasse qui est morte , sur ce moteur , le joint de culasse et plus solide que les culasses........ NoNo
oui en effet, on en parle beaucoup, apparremment le pb de fragilité des culasses est résolu en ES chez toy... ça fait mal mais ça bouge plus... (voir un des derniers TLC mag je crois)... Wink
ILY A T IL UN REMEDE?ventilo electrique brancher sur la sonde avec declanchement à 80° par exemble
le seule remède connu est l'échange standard... je sais que c'est cher mais ça vaut le coup...
si ta culasse est HS , y'a pas granc chose a faire , c'est un moteur qui est hyper solide mais il m'aime pas du tout etre brusquer , JAMAIS + de 3 000 tr/min et le laisser monter en t° doucement , et la tu fais 500 000 bornes sans aucun PB ....... flowerpig
MERCI NICOTOY MAIS JE VIENS DE L ACHETER ET JE CONNAIS PAS L ORIGINE DE SON PASSER???
ça vaut quoi une culasse la dessus
si tu te sens de le faire, tu la démonte et tu vas la faire éprouver, comme ça tu en auras le coeur net ! Wink
toute a fais , fo tout controler avant d'acheter une culasse radiateur , pompe a eau , visco , etc ....... rendeer
ce serais dommange de changer une culasse pour rien ......... SuspectSuspectpale
nous , par net interposer , c'est pas aussi evident de diagnostiquer une panne que lorsque l'on a le nez au dessus du moteur ........ NoNo
bon courage et tiens nous au courant ......... floweralienI love youLike a Star @ heaven
heureusement que j'ai mon bon vieux bj 40 lui au mois il est fidele simple clair le souci c'est le confort dur pour mon cul
mais je roule presque tout les jours avec
ben donc direction la maison tatayoyo pour un diagnostic...
ou ton mécano perso si tu en as un... Wink
barbidul a écrit:
ya pas que les def qui tombe en rade tongue
Je dois dire pour notre deffense que le Runner n'est pas l'exemple frapant de solidité des Toys Basketball
jcnappee a écrit:
tiens nous au courant !!!
ça va pas donner grand chose de brancher la culasse sur le courant scratch
lol!
je commence à comprendre pourquoi les lands sont toujours en panne... :twisted:
STOELTZLEN a écrit:
NON POURQUOI????
Ben tu es dans ce groupe scratch
C'est pour ça que ton pseudo est jaune Very Happy
Je vais remédier à ça Basketball
mais t'inquiète pas hein ! !
C'est pas une maladie lol!
MERCI. JE RISQUE LA JAUNISSE ? No
BON A DEMAIN .JE ME COUCHE
CAR MOI JE BOSSE A 4H DU MAT MOI
Boinne nuit alors ! Sleep
moi le mien est blanc Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
STOELTZLEN a écrit:
PAS DE NOUVELLES .BONNES NOUVELLES A+
avec ça on est renseigné clown
CHEZ TOY IL PREFERE LES REPARATIONS SUR DES VEHICULE NEUF PLUTOT QUE MA POUBELLE
DE PLUS C EST LE MIDI con
