nico20290
probleme de taille de pneu
:scratch:j'ai un probleme de taille de pneu. mes jantes sont équipées de pneu 7.50x16 quels pneu je peux monter en taille européenne. Je voulais monter du 205/80/R16, est-ce possible?
oui, et en plus tu reprendrai la taille d'homologation...
cependant tu va perdre en garde au sol...
si tu veux trialiser, c'est pas la bonne taille...
mais si tu ne veux pas non plus mettre de gros boudins, tu peux toujours opter pour une solution peu usitée et pourtant bien sous tous rapports : le 215/85R16...Wink
moi on m'a dit que ce qui est pas mal est le 235/85/16 ou alors du au 31/10.5/16 qui est equivalent a du
255/70/16
255/70/16
le 235 c'est la bonne taille pour le 4x4 ayant une prépa TT minimale, sans réhausse importante ni bodylift. On a un pneu ayant un diamètre de 82 cm donc une bonne garde au sol mais attention, ça ne passe pas sur tous les BB et SURTOUT ça peut être lourd à tirer, surtout si on prend du rechappé.. là, les performances et la conso sur route s'en ressentent et le manque de puissance joue parfois des tours.
Le 31/10.5R15 c'est ... nul pour le TT...
les pneus ont des flancs très hauts qui balonnent et exposent les flancs lorsqu'on dégonfle. Pour avoir l'équivalent en mieux, mais il faut des jantes de 7x16, c'est le 265/75R16 (même largeur que le 31). Le flanc est moins haut, le pneu est un peu plus grand (32 pouces) et surtout ça va sur des jantes en 16... car les 31 vont sur des jantes en 15 pouces...
de toutes façons, pour aider nico, il faut qu'il nous dise ce qu'il attend ce ses pneus (trial, route, les deux, raid, etc...)
BJ TOY a écrit:
Et la boite a calculs du site BarJots ! ! !
Tu connais pas ??? bricolo
http://www.barjots4x4.com/calculateurs.htm
oui mais je n'ai pas réussi à entrer le 7.50x16
je veux juste savoir si sur mes jantes équipées de pneus 7.50x16 je peux monter des pneus 205/80/16
je ne roule jamais sur route ,j'utilise mon bj pour bosser sur une propriété ou il y a tout les type de terrain (gras,roccailleu,sable,ect...) donc il me faut un pneu polyvalent et pas cher lol!
tu peux monter du 205/80R16 mais tu vas perdre en garde au sol. il y a 7 cm de différence de diamètre, donc environ 3.5 de perte de GAS...
Ceci dit , en pneu mixte , le 235/85/16 est quasiment la seule dimension existante à avoir la bonne hauteur , sans être trop trop large . Neutral
En tout terrain pur il semble encore persister un peu plus de choix .
un pote m'a donné des roues complete 205/80/16 mais les pneus sont mort,je vais les changer. quelle largeur je peux monter sur ces jantes?sunny
Ben c'est des jantes en 16" de haut mais combien en largeur ??? bricolo
je ne connais pas la largeur de la jante mais les pneus sont en 205 je ni connais rien en pneus et en jantes scratch
regarde s'il n'y a pas une inscription dans la jante, coté moyeu. Wink
labricolle a écrit:
Cherche pas ; mes du 235/68/16 genre guyanne :)
pas mal...
ça doit dépoter grave dans les bourbiers ça... Wink
