BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 3 juin 2007 Pour commencer, il faut un arrache de très bonne qualité car le bras n'est pas facile a enlever, il s'accroche le bétail Desserer les 4 écrous du haut du boitierPrenez un tournevis plat de bonne largeurPuis faites tourner la vis centrale dans le sens des éguilees d'une montre Cela a pour effet de faire sortir le couvercleUne fois la vis serrée a fond, le couvercle sort de son logementIl a passé sa vie dans l'huile Donc, un petit coup de chiffon et il est comme neufOn apperçoit un des joints qu'il faudra changerDerrière ce couvercle, qu'est ce qu'il y a ???Et bien, il y a une mini crémaillère à 4 dents Ne laissez pas sur la position que vous voyez sur la photo ! !Mettez les dents bien centrées vers le bas, cela a son importance pour la suite !Les dents étant positionnées vers le bas, retournez le boitier et tapotez avec un maillet ou un marteau et une cale de bois, ça sort tout seul Desserez les 4 écrous du coté de la sortie de colonne de directionSortez le couvercle en vous aidant d'un outil pour pousser par l'interieur car un joint fait un peu le trouble fête Vous admirerez en passant, le beau bras musclé de Mécasteph Voilà, tous les joints sont a votre portée !Une pince à cerclips, un petit tournevis fin et des doigts de fée et y a plus qu'a remonter en praticant en sens inverse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
