tigarli
Installation sièges Recaro speed
Hello,
Je vais m'acheter des sièges Recaro speed pour ma m3.
Savez vous s'il faut des glissières spéciales ou si ça passe sur celles d origines?
S'il faut des spéciales, où les trouver?
Merci d'avance
Salut,
Il est nécessaire de se procurer un jeu de supports par siège, spécifiques E30, et qui se fixent entre le siège et la glissière d'origine qu'il faut bien sûr récupérer.
On les trouve en général chez tout revendeur Recaro.
Super merci beaucoup pour ton message cheers
Je vais chercher tous ça Very Happy
Bonne soirée
Concernant les platines d'adaptation, il faut savoir que toutes n'ont pas la même hauteur.
Les platines Recaro sont 1.5cm plus hautes que les platines commercialisées par Massive Brakes
http://www.massivebrakes.com/accessories.php?p=e30_RecaroAdapter
Avec les Massive, on a vraiment l'impression d'être assis par terre. Avec les Recaro, on est un peu plus "sur le volant".
Inconvénient des Massive, elle sont si peu hautes qu'on peine à passer la clé et à mettre/enlever les vis de fixation.
Inconvénient des Récaro, les oreilles extérieures des sièges touchent légèrement la porte.
Les Massive sont mieux alors au niveau position de conduite !
Pour quelqu'un d'assez grand peut-être, sinon au dessous d'une certaine taille, ça pourrait peut-être poser problème, vu que le volant n'est pas réglable en hauteur...
Fred, tu veux surtout parler des poignées de maintient au dessus des portes que les oreilles extérieures touchent, non ? Pour ça qu'elles avaient disparues sur la SE ! Mr. Green
C'est lequel l'idéal alors ?
Moi je touche le volant avec les jambes donc elles me plaisent bien.
Je trouve la position de conduite trop haute.
Après rien n'empêche de mettre des cales si c'est trop bas, donc les massives ont l'air bien cool sans l'inconvénient de toucher les portes.
Suffit de vérifier le prix de Recaro maintenant
