Chris 171
Mon Early Bay Westy de 1971
salut fredo
j'ai tout remis en ordre au niveau electrique ,un sacré chantier affraid
reste plus que les grignotant a voir ,mais les warning fontionnent
pour les photo ;elles arrivent !!
j'espere aussi weber !!
pour ce soir j'en ai un peu marre,les warning fonctionnais sauf un
donc changement des cosses,je rebranche une odeur de cramé ,un relais mort ,je le change et ça ne fonctionne toujours pas,sauf les temoins qui reste fixe
je me demande si il faut respecter le sens des fils quand on rebranche les cligno avant ,normalent non ,ou je me,trompe ? merci
salut chris,
bien propre le combi, il brille bien, bravo
pour les clignos, a mon avis t'as inverser les fils, de toute facon t'as plutot interet de les remetre dans le bon sens.
c'est du 12v en courant continu, donc ton positif doit toujours passer par quelque chose avant de revenir a la massse, que ce soit un ampoule ou un moteur electrique...
si ton temoin reste allumer, c'est soit ta boite cligno qui est hs, un relais hs, ou surement tes fils inverser. (qui peuvent effectivement te faire griller le relais ou la boite cligno)
si tu met un positif a la masse directement, ca te fait un court-circuit franc, qui peut te faire griller pas mal de chose dans ton circuit electrique.
bien que normalement ton fusible est senser sauter directement si court-circuit franc,mais si le fusible d'origine as ete remplacer par un plus puissant, ca risque de griller quand meme.
bonne recherche
yves
salut chris
moi aussi j aihate de le voir en vrai !
ou en es tu de ton aménagement intérieur ??
j ai des plans de banquettes .meuble ,plafonnier etc
11 plans au total si tu veux donne moi ton email en mp pour que je te les envoie ! cheers
jéjé
salut gg
en effet ça m'interresse ,mais il faudrait que ce soit du T2a si j'ai bien compris
je te file mon mail en mp en cas ,merci a plus Very Happy
Freddy Cox a écrit:
Si t'as pas de clignos tends le bras avant de tourner, mdr
pour tourner à droite ,heuuuu lol! dur dur
chris83 a écrit:
salut gg
je peu pas dire si c est du t2a
c est juste écrit reimo new vw florida
si je te demande ton email c est que l on ne peu pas agrandir les tofs que l on prend sur le forum et pour lire les cotes c est c..
jéjé
jéjé.ch a écrit:
Freddy Cox a écrit:
Embarques un(e) passager(e), lol!
ou klyde (le singe)
C'est le singe de Clint Eastwood dans un de ses films ça Question
yesssss ! çA fait de son plus bel effet
"klyde signal a droite " et l autre s en mange une
mythique lol!mdr
mythique lol!mdr
C'est dans quel film Question
C'est raisonnable
Par contre oublie direct c'est pas le bon!!!!
T2a ouverture part l'arrière et porte bagage arrière
T2b ouverture part l'avant et porte bagage avant
Merci
Et pas possible d'inverser les deux parties?
Leurs formes doivent etre diffentes,par apport a un t2a c'est ça?
Salut dans les environs de La Rochelle,sur le bon coin, un mec en refait en fibre par contre il ne fait que les parties en fibre,tu peux toujours lui prendre le porte-bagage mais pour la réhausse il te manquera la structure.
si j'ai bien compris ma rehausse de t2a devrais etre comme ça !
après kriss m'a dis le nom de l'interieur pour l'ameublement ,mais j'y comprend rien pour l'instant ,c'est quoi dejas?
merci!
Salut gens
Tes sont super et je te remercie
Mais ce que je voulais savoir c'est le nom9 de l'os
salut
regard bien et instruit toi un peu sur les differents interieurs westfalia de 68 à 79
tu verras celuis qui devrait etre le tien c'est un SO???
CLICK ICI TU EN SAURAS PLUS
merci kris ,je comprend mieux là
ces serais un so 72 decouvrable
et gens si tu à encore des info je prend ,merci
merci à vous deux
cheerscheers
Top heureux je viens de tout remettre en marche
Le systeme electrique
Warning,cligno avant et arrierre ,feu de positiont et feu stop arr,
Ventilation 2 position ,degivrage arr ,claxson,
Je vous raconte pas le nombre de cosse changer avec la gaine thermo.......
Plus qu'a installer l'allume cigare en direct
Revoir les contacteur de portiere l'eclairage de derrierre et les feu de recul !!
Trop bon !
pour le hayon ,je dois voir avec Coxinoel qui en à un en rab, pas top mais pas trop crousti ( a voir )
faudrais faire vite car c'est pas étanche ,j'ai mis un scoch en attendant Razz
Salut
Le bibi ne demarre plus
Je pense que le jus n'arrive plus a la bobine
Le temoin batterie ne s'allume plus alors que le demareur lance bien
Les connection on l'air en ordre derrire le tableau fusible prrrrf
Au secours
chris83 a écrit:
Salut
Au secours
Pour savoir si le jus arrive,prends une lampe témoin,si t'en as pas,comme il est temps que ta fille apprenne la mécanique,dis lui de mettre le contact,juste les voyants qui doivent s'allumés et toi tu prends le fil + de la bobine et fais le toucher la turbine,au pire tu grille un fusible si t'as du jus.
Euh t'as de l'essence dans ton filtre à essence transparent monté avant la pompe bien sûr Question
Enlèves le filtre à air et mets-en un tout petit peu dans le carbu,si c'est un problème d'arrivée d'essence il va tourné 30secondes.
Si t'as fais un fond de réservoir t'as peut-être bouché un gicleur ou la pompe.
