PAUGY
Presentation paugy
Tu as de l'essence qui arrive ?
Je ne sais pas
Bonsoir
Bon je viens de changer la bobine d'allumage et rien.
La tête de delco est propre, je ne comprends pas.
Des idées ?
Le Sapin a écrit:
Salut
 Il y a une alimentation spéciale qui va de la batterie au motronic et elle possède un fusible .
 Si celui ci a grillé ton motronic n'est plus alimenté et tu n'as donc plus d'allumage .
 Vérifie ce fusible dans le coffre pas loin de la batterie , c'est vite fait et ça élimine une source de panne ( perso ça m'a couté un demi rallye ).
J'ai enlevé la banquette et j'ai pas trouvé le fusible
 transmetteur de positions et générateurs d'impulsions ont t'ils un effet sur l'allumage?
PAUGY a écrit:
Je ne sais pas
Commence par regarder si tes bougies sont humides et sinon démonte ta rampe et essaye de démarrer pour voir si tes injecteurs débitent.
SP a écrit:
PAUGY a écrit:
Je ne sais pas
Bonjour
Les bougies ont été remplacé mais les anciennes étaient sèches pas d'essence.
Est ce que le transmetteur de positions et le générateurs d'impulsions peuvent me bloquer l'allumage?
PAUGY a écrit:
SP a écrit:
PAUGY a écrit:
Je ne sais pas
Bonjour
Il te faut alors commencer par les vérifications électriques au niveau des relais qui sont derrière le cache plastique situé derrière le bocal de LDR
1- Sur le relais général :
- vérifie que tu as du 12v permanent (contact coupé) sur la borne 30 (gros fil rouge) du relais
- vérifie que tu as du 12v après contact (contact mis) sur la borne 86 (fil vert) du relais
- vérifie que tu as du 12v après contact (contact mis) sur la borne 87 (fil rouge / blanc et rouge / bleu) du relais
- vérifie que tu as une masse sur sur la borne 85 (fil marron) du relais
2- Sur le relais de pompe à essence:
- vérifie que tu as du 12v permanent (contact coupé) sur la borne 30 (fil rouge) du relais
- vérifie que tu as du 12v après contact (contact mis) sur la borne 86 (fil rouge) du relais
- vérifie que tu as du 12v après contact (contact mis) sur la borne 87 (fil vert / violet) du relais
Ensuite tu peux vérifier l'alimentation de la bobine d'allumage
- vérifie que tu as du 12v après contact (contact mis) sur la borne avec le fil vert (2.5mm²)
- vérifie que tu as une masse sur sur la borne avec le fil noir
J'ai oublié la position des relais
Quand tu te place sur le côté de la voiture (au niveau du bocal de LDR)
- le 2eme est le relais principal
- le 3 eme est le relais de pompe à essence (et sonde lambda si elle est catalysée)
Re
Alors pour le relais du DME sur la borne 86 et 87 je n'ai pas de12V avec le contact sur la 30 oui sans le contact
et aux bornes 86 et 85 je n'ai pas de signale donc le relais est HS
çà peut aussi venir du relais de l'ordinateur de bord (sous le volant). C'est lui qui envoie le 12v après contact sur la pin 86 du relais principal.
Il te faut voir si tu as 12v en après contact sur la pin 1 du C104, fil de 1.5mm² vert/rouge et qui ressort du C104 en vert (c'est une broche 2 pins sous la colonne de direction)
ok je regarderai demain pour celui la, par contre il est comment ce relais parce que en dessous j'en ai un avec du métal comme la photo en page 4 (ABS je pense)
et aurais tu la ref et le prix environs du relais DME ? svp
merci pour les infos
Bonsoir
Je viens de recevoir le relais principal mais c'est pareil
Pour la pin 86 je n'ai pas 12V avec le contact
Pouvez vous me dire ou se trouve le relais de l'ordinateur de bord et comment il est
Merci
Bonsoir
Merci
Personne pour me dire
C'est bon la voiture démarre en faite le calculateur n'avait rien, c'est l'alarme et le relais principal qui étaient morts
donc voila maintenant remise en état  des petits défauts et une grosse révision
oui je suis content par contre j'ai l'aiguille du compte tours qui ne marche pas
Justement j'ai deux voyant allumés orange et rouge
donc il y aurai quelque chose a changer ou juste a faire une remise à zéro
normalement si tu as un ou plusieurs "cadrans" (compte tours ,jauge de température, aiguille de vitesse etc)il faut changer les accus sur la platine à l'interieurdu compteur
tu as laissé longtemps la batterie débranchée
as tu déjà changé ces accus?
il y a un petit test a faire si tu remets tes voyants de maintenance au vert et que tu débranches la batterie un petit moment si tu la rebranche les voyants doivent rester au vert si il repasse au rouge c'est que tes accus sont morts
ça m'est arrivé et la jauge de température déconnait
j'ai changé les accus depuis terminé
en même temps si ils ont 25 ans...........Rolling Eyes
Salut
oui la batterie est restée débrancher pendant 4 ans donc si je change les accus sur la platine cela me résout le problème de compte tours
oui j'en suis presque sûr si en plus elle est restée débranché autant longtemps ça me conforte encore plus
est ce que tu as fait le petit test que je t'ai dit plus haut ?
Non j'ai pas la voiture elle est au garage pour une révision je la récupère la semaine prochaine
en attendant d'autres photos
Très sympa cette M3 et notamment les sièges et sellerie intérieure (sauf pour mon goût le frein à main et le changement de vitesse non stock)
Cela fait partie des choses que je vais changer pour la remettre d'origine
salut
bon c'est bon j'ai récupéré la voiture, le compte tours finalement il marche par contre j'ai le voyant de l'ABS et les voyants de service qui reste allumés.
Cela fait six ans qu'elle avait pas roulé et je dois dire que c'est formidable de se remettre au volant enfin à côté.
Et les phares jaunes comme à l'ancienne
Prochaine étape les rotules, peinture du cache culasse, circuit essence avec la pompe, les trois vases, le pommeau de vitesses, les disques + plaquettes, les amortisseurs et une peinture
Qui peut me donner le code couleur des bandes rouges sur les PC ou le rouge du logo M
merci
Bonjour
Pouvez vous me donner les renseignements suivants :
-Je souhaite remettre le pommeau de vitesse d'origine pouvez vous me dire si c'est le grand N°1 ou le petit en deux parties N°8 , 9 et ou je peux trouver le N°8
-je recherche l'insonorisant du capot N°5 ?
- et pour finir je voudrai mettre le seuil de porte avec l'inscription M3 si je prends la ref 51 47 2 230 605 est ce que je me trompe pas et si possibilité de l'avoir moins chère
J'ai changé mon pommeau il y a 2 ans environ, pour moi c'était le N°1 avec emblème N°5 commandé directement chez BMW comme pièce d'origine...
salut,
pour le levier de vitesse,c'est l'ensemble 8 et 9 , l'isolation ça a bien l'air d'être le 5 et pur le seuil de porte,il faut que je regarde dans mes factures et je te tiens au courant .
le N°5 je peux le trouver ou car j'ai bmw il n'est plus dispo
arnaud a écrit:
ETK de chez BMW,sur CD , j'ai le 2012 si tu veux je te fais une copie .
C'est quoi le CD?
Comme Paugy à mis le lien, ces tableaux se trouvent sur le site du BMW Classic shop.
Sur ce site, on met les 5 derniers caractères du n* de série de notre belle et on obtient plein d'informations:options d'origine, date de production, etc...(pour ceux qui ne le savent pas encore).
Et aussi tous ces tableaux. Normalement si on choisis un équipement qui n'est pas d'origine, le site indique tout de suite que la pièce ne se monte pas sur la voiture.
J'espère que j'ai été assez clair....Rolling Eyes
Chez ETK on peut commander aussi il me semble que c'est moins chère
juste à installer,après plus besoins du CD .
si vous voulez,j'envoi l'original,vous vous le faite passer et retour à la maison quand il auras fait le tour des intéressés.
Par contre il n'y a pas les tarifs,mais tu peux prépare ta commande et directement imprimer et surement d'autre truc que je sais pas faire .
bonsoir
comment savoir si un aileron série Sport Evolution est un original ?
Sur la photo il y a le ref suivante KF3044K +plus loin un poinçon rond avec au KTI ou KTL
merci
PAUGY a écrit:
bonsoir
merci
alors ?
PAUGY a écrit:
bonsoir
merci
re
L'annonce de l'aileron d'origine sport evo sur leboncoin arnaque ou pas?
PAUGY a écrit:
PAUGY a écrit:
bonsoir
merci
re
personne ne sait ?
Bonjour
hier je suis passé chez bmw et j'ai commandé le pommeau de vitesse avec le soufflet cuir et idem pour le frein à mains.
Pour fin janvier je commande les seuils M3  Very Happy
Des spoilers d'origine sport évolution ça se trouve d'occasion ?
