fac
vibrations a 4000 tours et remise en état ?
Bonjour
sur ma M3 grise 200 cv, 154000 km j'ai des vibrations à 4000 tours et pas après.
cela ne le fait pas tout le temps non plus surtout à chaud au bout d'un moment.
je ressent bien les vibrations dans le levier de vitesse.
Mon hypothèse : les silent blocs moteurs sont à refaire.
Cela peut-il venir d'autre chose sachant que l'auto est dans son jus à part la vidange.
A coté de cela, elle marche super bien de 4000 jusqu'au rupteur et mieux que ma 215 cv qui ne marche qu'en haut.
J'ai prévu pour la rajeunir :
- nettoyage injecteurs
- changement des bougies
- réglages soupapes
autre chose à prévoir ?
entre la 215 cv et la 200 cv j'ai vu que la 200 cv n'a pas la patte qui tient le pot d'échappement sur la boite est-ce normal ?
Pour ta vibration, tu peux vérifier le flector de l'arbre de transmission...
Ok merci je regarde.
En fait j'ai des vibration aussi plus bas dans le compte tours dans ce cas je les sens dans la pédale d'embrayage.
Et plus je tire sur la voiture plus cela s'amplifie
Regardes aussi au niveau :
- des silensblocs de moteur et boite
- de la traverse avant qui peut être fendue au niveau des supports de silensblocs moteur
Je ne pense pas que ce soit le flector car les vibrations se produisent aussi à l'arrèt et sont fonction du régime moteur, pas de la vitesse.
c'est ma première hypothèse, mais je ne savais pas que la traverse pouvait se fendre
c'est très commun Wink mais bon après 25 ans d'utilisation
Il existe des kits de réparations chez AKG ou chez Turner.
Je veux bien les liens
