suspension circuit
salut a tous
je voudrai mettre des ressort plus dur pour la piste.
actuellement, je doits avoir des 120 kg a l'avant et 80kg (ou 100kg je sais plus) a l'arriére.
a l'avant j'ai des fileté type "grN" avec cartouche bilstein taré chez Da comptetition
et a l'arriére j'ai des bilstein sur rotule que je vais suprimé pour passer a des combiné fileté.
quel dureté de ressort faut il choisir?
j'ai des barre anti devers en 22mm et 18mm (je crois faut que je verifie, pas la voiture sous la main.)
autre question existentiel,
a priori je croi que les triangulé tubulaire acier ne se montent pas sur les jambes de force type origine, il me semble qu'il faut obligatoirement les gros pivot.
par contre les train aalu on l'air de pouvoir se reprendre sur les fixation des pivots d'origine.
quelqu'un peu confirmer?
merci, julien
