flofloe30
ma m3 e30
voilà c'est des 8x16 et 9x16 deport 20 et 24 avant j avais des borbet type A avec du 215 à l'avant et j'avais l'impression que ça cherchait moins la route
Alors,je l'ai mise sur le lift bilan fuite sur la direction assistée et la barre stabilisatrice à changer et puis j ai commande les pneus 215. 40 16 pour l avant et 225 40 16 pour l arrière donc rien de grave ouf donc d ici 2 semaine prête à rouler thumright
Je ne sais pas j avais cette dimension avec mes borbet type A et c était le top à+
J ai essayé sur 2 sites différents une fois c était ok et une fois non alors ne sais mais mes anciennes borbet appartenaient à un mécano bmw et il avait cette dimension de pneu sur sa m3 et le tout était homologué maintenant les pneus sont commandés alors je vais les monter à+
aujourd'hui, j'ai passé le teste antipollution est c'est ok. Petite question dans le compartiment fusible il y a 2 fusibles (18-20) pour la ventilation et 2 relais (K6-K7) comment savoir quand les relais sont hs merci
Alors aujourd'hui hui j ai changé les pneus chez Fleury sport donc j ai mis du 215 40 16 à l avant et 225 40 16 à l arrière et la voiture va beaucoup mieux et j ai trouve mon problème de ventilateur sur le thermostat un des trois files dont un qui est dénude à voire demain soir si c est ok à+
C est bien la sonde qui se trouve sur le thermostat qui était hs et mon pote m a conseiller de changer la pièce électrique qui va sur la sonde et sur le ventilateur en même temps car elle était usée et déjà rafistolée et puis il a eu une bonne idée de rajouter un autre ventilateur electrique entre le moteur et le radiateur car j avais de la place et mon radiateur est équipe pour recevoir la sonde à la place j ai 2 vis pour empêcher l eau de sortir , et tout ça pour pas trop chère la classe et après ça elle ne devrait plus chauffer la coquine à+
Et voila ventilateur répare j ai changé la sonde sur le thermostats et pièce électrique qui va dessus et tout fonctionne des que passe l aiguille du milieu la 1er vitesse s enclenche et pour la 2 ieme faut attendre encore un peu de chaleur car ici il ne fait pas très chaud Max 20 degré voilà à+
salut à tous j ai l'occasion d'acheter les autocollants complets dtm warsteiner avec les bandes bmw bleu violet rouge, d'après vous je dois les mettre ou la laisser en blanc merci salutation Floflo
Ps je n'ai pas l'intention de tous les mettre
Salut, j'ai aussi le kit d'autocollants mais je ne vais placer que les bandes ///M
hello a tous quelques new le mardi 7 avril contrôle technique de la bête donc j'ai fait quelques travaux vase d'expansion + sonde et tous les tuyaux en silicone j'ai enlevé les feux de brouillard et mis les écopes de frein (je vais la chercher demain chez le carrossier donc pas vu le résultat ) une vidange huile contrôle antipollution et ce weekends lavage extérieur intérieur et le chassis et après profiter d' une voiture magnifique et faire de belle ballade salutation
