passer une e30 en 5 trou
pour passer une e30 en 5 trou a parte des train de m3e30 il y a d'autre solution?? les train de z3 se montent sur une e30?
l'arrière sans soucis....
l'avant,un gros problème de chasse.....
pour l'arriere train arriere e36 compact avant 2000 ,a l'avant triangle e36 fuser e36 et il faut resouder les chappe d'ammortisseur e36 sur les jambes de force de e30 (info vue sur internet)
merci pour vos réponses Very Happy
tu as un lien????svp
car je ne vois pas ce que ca change par rapport a l'amortisseur complet de e36,tu as tjs un problème de chasse(grosse discussion sur un autre forum a ce sujet) ou alors,il faut plier les triangles affraidaffraidaffraid
Utilise les triangles de m3 e36 3.2 qui ont un angle d'inclinaison différent des autres Ca t'aidera un peu thumleft
tu as une photo de comparaison entre des triangle e30 et e36 3.2?????
car entre les 3.0 et e30,c les mêmes.....
E36 3.2 rotule de suspension avancée d'environ 1 cm par rapport au M3 3.0
ok,mais il y a plus que 1 cm a gagner pour récupérer la chasse....sur e30.de,ils plient les triangles..... 🤡
ok,mais il y a plus que 1 cm a gagner pour récupérer la chasse....sur e30.de,ils plient les triangles..... ?
T'as un lien ? affraid
je ne retrouve plus le lien....on va me prendre pour un mytho.... Confused pourtant,je suis sur de ce que je dit....je continue a chercher :rambo: :rambo: :rambo:
