Rudy03 0 Posté(e) le 4 avril 2011 Sérieux, t'as acheté les deux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 avril 2011 Rudy a écrit:Sérieux, t'as acheté les deux ? oui les 2 seront dans le garagemon père va rouler la rouge et moi la cecottoenfin... on dirait que je vais rouler les 2.... plutôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mpower238-s14-motorsport 0 Posté(e) le 4 avril 2011 mac94 a écrit:Rudy a écrit:Sérieux, t'as acheté les deux ? oui les 2 seront dans le garagemon père va rouler la rouge et moi la cecottoenfin... on dirait que je vais rouler les 2.... plutôt Excellent, bravo pour cet ces achats Maintenant faut que tu passe à l'étape photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 avril 2011 sur la page précédente les photos de la rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudy03 0 Posté(e) le 4 avril 2011 mac94 a écrit:Rudy a écrit:Sérieux, t'as acheté les deux ? oui les 2 seront dans le garagemon père va rouler la rouge et moi la cecottoenfin... on dirait que je vais rouler les 2.... plutôt Alors t'es un double enfoiré ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 avril 2011 Bon alors voilà la deuxième M3 est arrivée dans le garage, elle va tenir compagnie à la rouge M3 E30 Cecotto maccaoannée 1991Km. 139 000Modifications :Barre anti rapprochement avant et arrièreBarre stabilisatriceAmortisseurs BilsteinJantes ATS 8x17 ET 13Elle est dans un état hallucinant, proche du neuf. J'ai fait une vingtaine de km hier soir et elle roule bien. J'ai pas trop arsouillé non plus :-)y a juste à froid elle tourne pas très rond, je veux dire qu'elle a de la peine à tenir le ralenti et à tendance à caler.Sinon dès qu'elle est chaude tout est en ordre. Une idée de ce qu'il y a à faire pour remédier au problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARC/// 0 Posté(e) le 22 avril 2011 Superbe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudy03 0 Posté(e) le 22 avril 2011 Belle auto ! Pour ton problème de ralenti à froid, ça risque de provenir du clapet de by-pass qui ne s'ouvre plus à froid.Contrôler si son alim élec est bonne, ensuite s'il s'ouvre bien ou pas.Pièce n° 7 sur l'ETK :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1001&mospid=47266&btnr=13_0285&hg=13&fg=15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent15 0 Posté(e) le 22 avril 2011 Que de belles voitures !! ça laisse rêveur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 avril 2011 merci rudyc'est la pièce qui est sous ma barre anti rapprochement ?et je contrôle ça comment ? si je débranche les tuyaux et que je mets le contactà froid elle devrait être ouverte ?on peut le voir à l'oeil ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flofloe30 0 Posté(e) le 22 avril 2011 salut voisin elles sont belles toutes les 2 ,ptite préference pour la cecotto j'adore l'intérieur a+ floflo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudy03 0 Posté(e) le 22 avril 2011 mac94 a écrit:merci rudyc'est la pièce qui est sous ma barre anti rapprochement ?Non, ça c'est le clapet du mastervac. La pièce en question se trouve sous les pipes d'admission. mac94 a écrit:et je contrôle ça comment ? si je débranche les tuyaux et que je mets le contactà froid elle devrait être ouverte ?on peut le voir à l'oeil ça ?A vrai dire, j'ai jamais eu l'occase de la contrôler, donc je sais pas si elle s'ouvre juste avec le contact ou moteur tournant. Dans le 2e cas, ça oblige à boucher les trous des durites sinon prises d'air. Si quelqu'un peut confirmer si le contact suffit... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 avril 2011 bon j'ai encore rien fait à part roulerme suis apercu qu'à chaud si je suis au point mort par exemple... ralenti 900 toursau bout d'une vingtaine de secondes le ralenti chute et la voiture est limite de caler ....et si je la laisse comme ca sans mettre un coup de gaz elle cale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudy03 0 Posté(e) le 25 avril 2011 Il se peut que ce soit un ou les deux joints de pipe qui ne soient plus étanches.Très facile à tester : tu pulvérises du Start Pilote ou du nettoyant freins au ralenti au niveau des entrées culasse. Si le régime monte, ç'est plus étanche.Test réalisé avec succès par Canou. Pièces 27 sur l'ETK :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1001&mospid=47266&btnr=13_0282&hg=13&fg=15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 avril 2011 je vais tester ça mercipurée pas donné le joint... et il en faut 2 en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 avril 2011 D'ailleurs il faudrait vérifier la dispo de ces joints, car MPower69 m'a dit qu'il lui semblait qu'elles n'étaient plus livrables.Sinon la solution de repli qu'il m'avait donné et qui a super bien marché sur la sienne est de resurfacer ces pièces puis d'y mettre un joint d'E34. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 avril 2011 moi les mien je les ai remis en les nettoyant comme il faut avec un leger filet de pate a joint Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxijoss1 0 Posté(e) le 26 avril 2011 Moi j'ai changé les deux miens sur la noire par du neuf et j'ai pas eut de souci sur la dipso des pièces.Problème de ralenti : changement des joints et hop problème résolu. C'est possible que ce soit ton problème. A vérifier comme le dit Rudy.Moi, c'était Jérome à la Sortie en Ardèche qui me l'avait conseillé et c'étaoit bien ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mpower691 0 Posté(e) le 28 avril 2011 De mémoire, le piece vendu par BMW porte la rèf 319 à la fin. Il s'agit des joints qui étaient montés sur la sport evo avec un diametre plus gros des conduits d'admission. L'ancienne ref qui était utilisée sur les 2.3l finissait par 318 et n'est plus fabriquée. Il n'y a donc plus qu'une seule rèf de piece maintenant et même si cette derniere se monte bien, elle n'est pas aussi bien appropriée que l'ancienne car il y a perturbation du flux gazeux. C'est pourquoi je préfere recondionner des anciennes cales d'admission de 2.3l plutot que de mettre celle de 2.5l. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ace3m 0 Posté(e) le 28 avril 2011 Je confirme,il n'y a que les semelles de SE qui restent dispo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lile13 0 Posté(e) le 28 avril 2011 oui mais sur les ceccotto ou les 215ch les conduits d'admissions /papillons sont en 48 mm commes les SE donc pas de probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien67 0 Posté(e) le 28 avril 2011 jolie duo de M Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
