lediscret
un nouveau dans la place
superbe des combinés filetés ! c est quoi ? des bilstein sur mesure ?
oui et surtout pour bien supporter le poids du S50 . :twisted:
Wouaouuuu BOoooo boulo !! et beau matériel thumleft
une adresse pour tout ca ?
Eurofac thumleft
beau matos les fileté,
quoi comme dureté les ressort av/ar
le remontage continu , ça avance tout doucement mais surement
qu'elle galere le remontage du faisceau surtout quand il y a pas mal de fils qui ont ete coupé a
l'arrache
cremalliere de 3l e36 en place
amortisseur , roulement , tole et cale pour etrier en place
saloperie de fils
une fois rangé ça va beaucoup mieux
j'ai aussi remonté le pedalier avec le mastervac de super 5 , toute la console centrale est aussi en place ainsi
que la moquette
normalement , ja devrais avoir fini le remontage vers la fin juin , ensuite viendra le momment ou
je m'attaquerai au moteur (s50b30)
Suber boulot Paulo 8)
Par contre, la tôle tu peux la virer, je crois que çà passe pas avec les disques de 993 bi
si si ça passe , les disques sont deja en place sauf que j'ai oublié de prendre
la photo Laughing
Ah ouais, je pensais qu'avec la rotule de direction çà ne passerait pas.
ha oui !! beau travail Lediscret !!!
Super boulot thumright
Petite question: Tu as remis de l'insonorisant, pourquoi?
chai pas ! je me suis dit que ça doit bien servir a quelque chose Mr. Green
malgré que la moquette soit bien epaisse , j'avais peur que si j'en
mettais pas ça fasse trop de bruit dans l'habitacle Laughing
OUCH!! ça pique les yeux!!
BRAVO!!! super projet. j'aime ça!
juste une question, pour la cremaillere de E36, qu'as tu utilisé pour les cales? rondelles, ou entretoise faite maison??
Encore bravo!!
cheerscheerscheerscheers
Encore bravo!!
par chance j'avais une grosse entretoise en alu ronde d'une longueur de
40mm , j'ai juste eu a la couper pour en faire 2 de 12mm
heuuu!!!!! pas trop de place pour l'etrier là :scratch: Mr. Green
ça commence a prendre tournure cette histoire
si je puis me permettre, tu devrais meuler les rebort sous les longeron supérieur, ils ont tendance a entailler les pneu si tu es pas mal rabaisser et/ou dans les gros appuie, surtout si tu mets des grosses roue
Et surtout, ça enlève du refroidissement, et Julien rajouterait que ça fait du poids en plus ! Mr. Green
Ne nous dis pas que tu vas laisser les jantes de 15 ! Laughing
Laughing , je crois que c'est pas possible de garder les roulettes en 15 Mr. Green
je vais de ce pas foutre mon apn en charge car un long week end de
remontage s'annonce Very Happy
oui , apparemment beaucoup de personnes le font sur les e30 , je le fait
pas pour l'instant pour la simple raison que les combinés sont tellement
raide ( que 3 cm de course ) que j'ai peut etre la chance que ça touche pas ,
au pire si c'est pas le cas , je pourrais toujours les retoucher apres :|
j'ai grave avancé ce week end
me reste plus beaucoup de pieces a monter , juste les garnitures de coffre, plage ar et quelques plastique pour
que l'interieur soit completement fini sauf les sieges car j'en ai pas encore
reservoir additionnel, c'est fou comme la poussiere prend vite
b.a.r ar posée
petit delire avec les roulettes du e46 et ma foie ça rend mieux que ce que je croyais , meme le 265 passe
nickel sans toucher nul part
du coup je pense meme que dans un premier temps ça fera l'affaire
avant la fin du mois faut que je ponce les interieurs de capot , coffre, portes afin de les poser peint sur la
voiture , comme ça j'aurai pas besoin de les redemonter quand il faudra faire le voile exterieur
C'est clair que çà rends pas trop mal en attendant mieux pour les roues.
Bien souvent je trouve qu'une roue "quelconque" en gris est bien plus belle en noire. 8)
Avant de remonter les machoires de frein a main tu aurais dû modifier les flasques pare chaleur à l'arrière, avec les disques de M3 E36 le rebord des pare chaleur va toucher.
Marrant les roulettes de M3 E46!!!
Mais c'est du 18'?? ou des repliques en 17'???
sinon, elle va etre grave belle!!!
A plus
A plus
Ce sont des 18 :)
ça avance un peu par ici
peinturlutage de quelques pieces (les interieurs)
ça fait du bien de la voir avec ses ailes
commence a faire fini tout ça
ça sent la fin du remontage pour tres bientot , ensuite viendra l'etape ou il faudra s'occuper un
peu du moulbif Very Happy
voila un peu de news
la caisse est presque fini , manque juste 2/3 bricoles a remonter mais ça sera apres la mecanique
la voici a l'etat brute
maintenant on arrive a la partie que je prefere , c'est a dire la refection du 3l
je l'ai completement demonté de A a Z et bien entendu deja repeint
normalement , j'attaque le rodage des soupapes dans la semaine , ça devrait etre fait avant que je parte en vacances
pour le reste du remontage ça sera a la rentrée selon le budget qu'il me restera car il y a un paquet
de caillasse quand meme a foutre dedans
affraidaffraid
voila du boulot propre!! j'aime ça thumleft
Courage, tu touches au but. cheers
merci pour vos coms
nettoyage des pistons enfin fini
demain faut que j'aille chez bm voir le tarot des segments , je m'attend a un coup de massue
Dans les 600/700€ de mémoire Mr. Green
mais non Shit
si c'est ce prix là , faut que je trouve un autre fournisseur ... ça doit bien
pouvoir se trouver ailleur que chez bm ? sinon les anciens sont bons , ça fait
quoi si je remet les vieux ? on distingue encore le honage d'usine dans les cylindres malgré les 130 000 du bloc
OLA !!!!!!
il est temps de remonter un peu ce topic cheers
ayant trouvé un peu de money , j'ai pu continuer les travaux sur le bloc
inutile de dire que tout a ete changé
Uploaded with ImageShack.us
je vous rassure , c'est pas encore fini mais je tiens le bon bout
le plus gros des depenses est passé , reste encore quelques bricoles a acheter pour terminer le moulbif
ce qui ne devrait pas tarder
merci a vous pour les coms
et un grand merci a mika pour le collecteur d'echappement thumleft
je pense que les photos qui suivent parlent d'elles memes :heu:
Ta deja tout preparer Paulo !!? Exellent donc ce weekend le moulin et poser ?? Enfin c'est plutot la caisse que tu pose sur le moulin Wink
Pour avoir vu le moteur en vrai c'est vraiment propre thumright Et magnifique le taff fait sur la caisse !!
Bon courage cheers
çà va être une tuerie 8)
Tu vas mettre le moteur sur le train avant et "poser" la caisse dessus pour le monter ?
Oui je pense qu'il va faire comme ça Seb .
Très beau boulot!!! ça donne envie
Seb je suis étonné que tu n'ai pas fais de commentaire sur le MARTEAU posé sur la culasse!!!!!!!!!
Nan, disons que ce qui m'a "choqué" le plus c'est le Vanos calé, chaine de distrib détendue Mr. Green mais Paulo m'a rassuré en me disant que c'était juste pour la photo :)
ahhh les veroles !!!!!!
vous me loupé pas , en meme temps c'est de bonne guerre thumleft
je voulais pas aller a la peche a la chaine de distri
j'ai recuperé ce soir le reste de visserie pour le volant moteur , l'embrayage et la boite
inutile de preciser que c'est deja assemblé
je suis tout exité a l'idée que le moulin va enfin trouvé sa place dans la caisse , vivement ce week end
avant toute chose , merci a la team du 9.1 pour le coup de patte (pose de la caisse sur le bloc)
un merci a la marmotte pour les treehouse
un merci a lilbmw pour le chti cadeau rouge Laughing
bloc dedans
radia d'huile m3 e46
cadeau de lilbmw en attendant que je le paye
les fameux treehouse
j'ai aussi innové sur les silent blocs de moteur , tout le monde fout du e28 mais je les trouve trop
souple , alors j'ai mit des m3 e36 mais a l'envers car a l'endroit ça passe pas (touche les longerons)
je sais pas si ils feront aussi bien leurs roles mais au moins j'aurais essayé
sur cette photo on voit bien la decoupe sur le berceau qui permet le passage du collecteur
voila ou j'en suis Laughing
Hmmmm, a ce stade là c'est du pur bonheur moi je trouve 8)
Bravo, c'est propre 8)
