bmw499
Témoin d'ABS
J'ai mon témoin d'ABS qui reste allumé What the fuck ?!?
J'ai vérifié tous les connecteurs et il sont tous correctement branché.
Y a t'il un fusible, si oui où est il?
Y a t'il d'autre chose à vérifier.
D'avance merci pour vos réponse thumright
surement le relais, ca arrive tres souvent
Je confirme thumleft : j'avais le temoin qui restait parfois allumé, apres la refection de ma titine. J'ai changé le relais ad hoc et tout est rentré dans l'ordre...
JMP
Sur la mienne ,j'ai eu se symptôme hier soir. Mais passé 3500tr/min, le voyant s'éteint. Par contre cet après-midi, elle ne veut plus démarrer Sad
La batterie semble OK et elle démarre au quart de tour avec un autre véhicule. Pour mon cas je pense que le régulateur de tension de l'alternateur est HS.... enfin j'espère que c'est que ça.
Zal, on parle du voyant d ABS là, pas du voyant de batterie Laughing
Merci pour votre aide, mais...je viens de regarder et je n'ai pas ce relais :scratch:
Voiçi deux photos:
Ce ne serait pas le bleu?
Je viens de regarder sur l'EVOII et elle l'a aussi :scratch:
J'ai encore bien regardé partout, aucune trace de ce qui pourrait ressembler à un relais, pas de fils correspondant (Vert, brun jaune, brun, rouge) pas de connecteur débranché.
Quand j'aurrai plus de temps je démonte un max. :twisted:
Ton boitier ABS me parait bizarre ...
Le boitier noir c'est le boitier de l'ODB, celui de l'ABS était démonté. :)
D'expérience quand mon voyant d'ABS s'allume sur ma voiture, ce n'a jamais été un problème d'ABS tongue
Voilà pourquoi je me permettais d'élargir le débat tongue
C'est décidé, je me mets à l'électricté (en suivant ce sera le tricotage Mr. Green )
En mettant le contact, le voyant s'abs sur tableau de bord ne s'allume pas... ce qui n'est pas normal (pression d'huile, plaquettes...s'allument bien puis s'éteignent)
Je pense avoir trouvé le soucis en prenant le temps de démonter ce fameux relais.
Il a bel et bien claqué
Voici le fameux montage
On va voir ce que cela donne demain matin (j'allume un cierge), après promis j'en remet un propre
