jakoukombi
taille de jante pour une ancienne
slt
je vais peut etre prendre des fusch Twisted Evil
ca fait un bail que ca me tâte
pour ce qui est de la taille qu est ce qui va le mieux
en 4,5 et 5 ???
le truc c est que j ai pas envis pour autant de rouler par terre
j aimerais pas que ca fasse moche bref
une idée ou une photo je suis preneur
merci Very Happy
Salut Jakou,pour ton Ovale je verrai bien du 4,5 devant avec du 155 ou moins et du 5,5 derrière en 165 ou plus,après cela dépend du droppage pour la taille des pneus.
Ou comme t'avais avant avec tes Erco.
Va voir chez Slide ils déstockent de la jante.
ouaip sauf que la
j ai plus que des fusées décalé et un cran en moins a l arrière
les ercos elle penché dans le sens inverse c était horrible
pas d autre choix que de remettre des jantes d origine
je vais attendre valence comme tu dis , y auras pas mal de vw pour m inspirait
merci Exclamation
salut
perso 4.5 a l'avant en 155
5.5 a l'arriere en 165 voir 175
par contre faudrait savoir "E.T" des jantes car ca va jouer vachement sur la sortie ou la rentrer des jantes et donc sur la tailles des pneus
ok
j ai dans la cave des jantes de 356
en 4,5 et 5,5 et dessus du 145 et 165
je vais tester voir ce que ca donne
après les ET c est le déport scratch
jakoukombi a écrit:
ok
Fais nous des photos de tes essais .
jakoukombi a écrit:
ok
salut oui ET c'est de combien va sortir ou rentrer ta roue, en fait c'est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur le tambour (ou le disque)
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
jakoukombi a écrit:
Je vais t en faire a poil sur l ovale freddy t inquiète
D'accord mais avec d'autre jantes sur ta Cox, mdrmdrmdr
Ca fera peut-être venir plus souvent le peu de filles inscrites ici.
Il insiste Twisted Evil
En ce moment elle fait des siennes
Le mois derniers une visse de réglage qui a pété ,
du coup changement du carbu , et y as quelques jour la pompe a essence qui as lâché le lendemain de Valence , donc en bref
Elle est coincé sur Nice mais des quelle revient je ferais ca
Bonne après M
Jak Very Happy
