hub m3 power
feux de recule qui ne marche pas toujours???
j'ai une petite question!
sur ma M/// quand je mets la marche arrière:
-les feux de recule ne s'allument pas tout le temps!
-ou des fois ils s'allument mais quelques seconde plus tard après avoir enclenché la marche arrière!
-et des fois ça fonctionne nickel !
qui aurai deja eu pareil???? et saurai résoudre le problème?
merci pour vos infos!
hub
faisceau du capteur de marche ariere( denuder ou autre )
ou meme capteur en lui meme
debranche le capteur et regarde si les feu reste tou le tps allumer , si oui probleme dans le cablage , si ils s'allume pas pb de capteur .
tien nous au courant
ok je vais débrancher pour tester!
le capteur est bien sur la boite a vitesse? et les fils passe dans l'habitacle par le trou du levier de vitesse? c'est bien cela?
merci
hub
c est bien ca , souvent ils sont denudés et font sauter le fusible Laughing
regarde bien qu'ils sont bien a leur place , accrocher avec une agraphe , sinon le faisceau frotte contre l'arbre et se denude ( sa mai deja arriver !!!! Crying or Very sad )
hello bon le post date de plusieurs mois!
... alors au mois d'avril , je m'etais penché sur le problème de mes feux de recule!
voila c'étais pas sorcier comme panne! ;-)
Un fil étais dénuder et touchai des fois la tôle!
en même temps j'ai branché et installer un pommeau de vitesse alcantara
tuning
Very HappyVery HappyVery Happy
voila a+
cool que tu est trouver la panne et ton pommeau est magnifique !!!!!
