SB moteur
salut a tous , j'ai un silenbloc moteur HS !!!
je voudrait le changer ( normal !!!)
mais doit-je y mettre de l'origine , ou bien des renforncé ??? quel interet de metre des renforcer , ou pas , sachant que je ne fait pas de circuit et met rarement la voiture ne crabes !!!
merci bien de os conseil !!! thumright
Déjà... change les deux. C'est comme les pneus ou les amortisseurs, ça ne se change que par paire. Sinon, tu vas achever celui que tu n'auras pas changé et le neuf va morfler aussi.
Pour ce qui est du modèle, il vaut mieux monter ceux de M5 E34. Plus rigides et ça, même si tu ne fais pas de circuit.
merci du conseil !!!!!!
Salut Fred, désolé de te faire répéter, mais tu es sûr que ceux sont de M5 E34, j'ai entendu parler de ceux de M5 E28 ? Peut être que les deux vont cheers
Sur ma 200cv, c'est des M5 e34. Par contre je ne me souviens plus si c'est les mêmes sur les e28. A l'occasion je regarderai.
ceux de e28 et d'e34 ont la même hauteur ou sont plus bas? Very Happy
BMW_M3_86 a écrit:
ps : sauf erreur, les e28 il me semble qu'ils sont plutôt utilisés pour les swap.
oui parce que la partie fileté est plus importante, on peut y glisser des cales entre le SB et le support moteur si besoin pour éviter que le collecteur touche le berceau
:scratch: donc au final c'est lekel ?????? e28 ou e34??? :scratch:
Merci d'avoir confirmé Seb. thumright
Citation :
e28 pour une auto swapée
e34 pour un S14
Citation :
e34 pour un S14
merci pour l'info précise et précieuse thumleft
