Invité Posté(e) le 30 octobre 2008 ma voiture et presque complettement finie et je voulais faire tourner le demareur sans bougies pour faire monter la pression d'huile pour son premier demmarage. maintenant j'ai un petit souci, quand je met le contacte j'entends la pompe d'essence qui tourne mais je n'ai pas de voyants qui s'allument sur le tableau de bord a part selui d'ussure de plaquette :scratch: et bien sur le demmareur ne bronche pas quelcun aurait une idee dans quelle direction je dois chercher :study: merci d'avance olivier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SP1 0 Posté(e) le 31 octobre 2008 tu as peut etre un problème d'alimentation générale ou alors t'as oublié de raccorder des masses. Déja fais les contrôles suivant avec un multimètre que j'ai marqué sur le pdf http://seb16s.free.fr/Sc%e9mas%20%e9lectriques%20M3%20E30/e30m3_87-1.pdf çà te permettra de contrôler tes + permanent et + après contact. Si tu as la possibilité de démonter ton compteur, il te faut voir si tu as du 12v pour la pin 14 du connecteur C1 (fil vert de 0.5mm²) Ce fil là est censé allumer ton voyant de charge alternateur. Voilà, commences par çà. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
