Stefplus
Boîte à air carbone et MAXX Alpha N au banc...
On m'a amené une ///M3 E30 équipée d'une boîte à air carbone et d'un système MAXX Alpha N pour la gestion du mélange.
La voiture ne marchait vraiment pas comme elle devait, au dessus de 6500 trs, beaucoup trop riche et ne voulait plus monter en régime.
Nous sommes donc repartis d'une feuille blanche, à savoir la carto de base pour un moteur S14 2.3 stock fournie avec le système MAXX.
Réglage minutieux du potentiomètre de papillon avant toute chose, celui-ci indiquant... 82% en pleine charge !!
Puis synchro des papillons avec les tubes au mercure.
Ensuite blocage du banc par tranche de régime, par exemple 3250 tours par minute et sur cette plage, balayage des diverses ouvertures de papillon de 0 à 90%.
Lorsque le mélange a été ok ( lecture lambda en continu bien sûr ), nous avions déjà solutionné pas mal de problèmes !!
Ensuite, ouverture du boîtier d'origine afin d'optimiser les cartos d'avance en charge partielle et pleine charge.
Les résultats sont assez satisfaisants, jugez-en vous même !!
On parle d'un moteur STOCK, plus de 200.000 kms, ligne quelque peu libérée, collecteur 50mm, injecteurs EvoIII e régulateur de pression d'essence.
226 cv et 262 Nm !!
Comparaison avant/après Mr.Red
Système très efficace, facile à utiliser et extrêmement réactif.
thumright histoire !!!! merci encore pour ce recit :salut:
Beau travail Stef. thumright Je suis curieux ce que ma ///M va me rendre avec la MaxxAN et Airbox. J' espère que ce sera dans les 250PS 'honnêtes'
Belle démo et bel exemple de savoir faire,
bravo Stefplus Wink
dsl du H.S mais quel est le pri d'une alpha N et ou peut on s'en procurer une ? merci bien Rolling EyesMr. Green
Beau boulot comme d'hab' thumright
De plus, ce passage au banc donne une idée du gain possible avec ce type de montage.
des news de la bete?
julien a écrit:
ici?
http://www.maxx-automotive.com/index.html
et http://www.bmwm3shop.de/main.php?site=prod&mid=3&sid=2
Maxx A/N a partir de 900 Euro.
S' il y a qqch je peux essayer à traduire...
julien a écrit:
des news de la bete?:
Non, j' hésite encore si mettre autres AAC ou laisser celles d' origine...
thumright merci a julien et a ollm3 pour les lien thumright
