kalabsha
reglages avance sur le calculateur
IL parait que si on ouvre le calulateur mtotronic on peut regler l'avance. Mais a priori il y a plusieurs positions, je ne sais pas laquelle je dois choisir. Je sais que l'essence que nous avons ici est du 95 SP de qualité plutot moyenne. Sachant que j'ai des problemes de carburation cela peut etre une piste non. J'ai deja un post sur ce sujet
Aussi sur quelle position se trouve t il d'origine ?
Justement on est un peu dans le doute puisqu'aucune différence n'a été prouvé sur la modifs des fils! à moins que stefplus est depuis validé les gains au banc de puissance?
Sur mon ancienne 215 décatalysée, la voiture tournait bien mieux, bien plus rond une fois le branchement adéquat effectué. Il n'y a pas photo là dessus. Après, est ce qu'au banc il y a une différence, je pense qu'il y en a une (aussi légère soit elle).
Quoi qu'il en soit, catalysé ou décatalysé, il convient de faire le branchement adapté.
Merci pour ton expérience! faudrait donc que je fasse le test sur la mienne pour voire la difference. Vu qu'elle tournait bien comme ça sans modif j'ai jamais essayé de changer les fils!
Idem j'ai fait le test hier avec ma 200cv non cata d'origine et boitier d'origine, elle fonctionne bien mieux avec les deux broches connectées !
Bye
Clément
