laurent15
Restauration : la bête deviendra t'elle belle ?
J'ai donc entrepris de faire restaurer ma voiture....
Donc première phase : la carrosserie
J'ai déposé ma voiture la semaine dernière chez un taulier/formeur (à priori pas mauvais du tout ) qui s'occupe petit à petit de remettre ma voiture en état.
Suite au démontage "complet' de la voiture nous avons pu évaluer les dégâts occasionnés par la rouille :
- les deux "bacs" de coffre sont atteints
- le bas de caisse droit (invisible sans le démontage du bas de caisse plastic) est aussi attaqué
- plancher conducteur et passager attaqués, très certainement du aux évacuations de TO bouchées...
Les dégâts sont assez importants (pour un novice comme moi) et pourtant invisibles quand elle était sur le pont ... mais bon ça ne semble pas inquiéter mon carrossier plus que ça
J'en profite également pour changer la planche de bord (légèrement abîmée mais pas fendue), changer le pare-brise et son joint, nettoyer les moquettes et recouvrir la plage arrière de moquette noire, refaire le ciel du toit ouvrant (via un sellier), redonner l'aspect d'origine à mon silencieux (double sortie à la place de l'ovale)...
photos à suivre dès demain si tout va bien... attention âmes sensibles s'abstenir
super unecore une seconde vie a ta ///M ,
le seul truc c'est qu'il ne faut pas etre presser du tous ... sa va etre long , mai le resultat n'en sera que meilleur ,
bonne continuation , et met nous plein de phots des que tu en a !!! thumright
Bon la première et unique photo pour le moment quand je l'ai déposée chez mon ami carrossier... je dois récupérer les autres ce we Rolling Eyes
des photos en pleine cure d'amaigrissement... les photos des dégâts viendront après....
Reste encore à démonter le pare-brise, le ciel de toit... pour attaquer toutes les zones où la rouilles a pu se nicher...
Comme promis voici un reportage plus complet de ma vieille e30...
on commence par le démontage de des pares chocs et des bas de caisse... très jolis mais de vrais nids à rouille puis démontage du capot, des custodes, du coffre et du TO... au passage suite au démontage elle est remontée d'a'environ 5cm lol je pensais pas que c'était si lourd tout ça :
Ensuite on attaque à la partie que je redoutais le plus : l'intérieur car la moquette était très humide Rolling Eyes et j'avais raison d'être inquiet.
On fait donc un premier bilan des points attaqués par la rouille : le bas de caisse gauche, les supports des feux AR, le plancher (conducteur et passager) et les 2 bacs de coffre... c'est déjà pas si mal je trouve surtout qu'il reste encore la planche de bord à démonter et le pare brise :face:
le bac de coffre gauche
l'intérieur
Donc maintenant on attaque le gros du boulot : l'erradication des différents points de rouille...
je voie qu l on y passe tous , la rouille est perforante , moi aussi j ai du faire de "pensement" a la M//!!
Bonjour Laurent,
Bon courage pour la restauration.
C'est du boulot! Mais quel satisfaction après.
Merci de vos encouragements
c'est clair qu'il y a plus de boulot que je pensais, mais une si jolie voiture le mérite bien Wink
