Un joint de cucu, un joint de culasse !!!
Je me suis apercu ce week end que j'ai un leger suintement du joint de culasse derriere l'alternateur, suis juste bon a le changer avant le 15 juin; Est ce quelqu'un a une idée du prix de l'opération faite par un mécano ????
Et, il y a t'il d'autres pieces a changées ou a vérifiées pendant que j'y suis ?
pour les piéces a changer et les tarifs ça dépend de la cause et de l'état au démontage. de l'eau est passé dans les cylindre?? le bloc est voilé???etc etc etc etc
Je pense que le bloc a pas eu le temps de chauffer car la t° d'eau n'est pas montée car je me suis arreté immediatement quand le check m'a prevenu du manque d'eau. Je ne pense pas que l'eau est passée dans les cylindres car il n'y pas de mayonnaise sur la jauge d'huile ...
Arf pas de bol ça !!
Sinon tant qu'à déculasser, change tous les patins de distri, le tendeur, fait le réglage du jeu des soupapes, les joints de queues, les ressorts et...... heuuuuu bah moi je vois que ça pour le haut-moteur, je passe la main aux autres membres
Ben zut alors... t'es sûr de ton coup ?
Parce que pour ce qui est du prix... pas facile de s'avancer. Il n'y a qu'au démontage que tu pourras savoir ce qui est à faire.
De plus, tout dépend si tu veux faire le strict minimum ou si tu veux en profiter pour en faire un peu plus. Dans le meilleur des cas, c'est un joint de culasse + les vis + épreuve et surfaçage de la culasse + tout un tas de petits joints que tu seras obligé de démonter et donc de remplacer.
Mais c'est rare que tu ne changes que cela. Comme le disait Jef, faut en profiter pour regarder l'état des patins de distri, surtout celui sur lequel pousse le tendeur.
Confused rien que la pochettes de rodage coute 278€ Shocked
j'espére que ce n'est pas trop grave
Tu es sûr de ton prix? What the fuck ?!?
Moi, j'ai plutôt 400€ pour la pochette de déculassage (avec quelques joints en plus il est vrai).
Pas sûr en effet que ça soit le joint de culasse! Bien vérifier si ça ne vient pas d'ailleurs...
