Mpower238-s14-motorsport
Température d'huile
Sur route en utilisation "soutenue", je ne dépasse jamais les 90/95°/C.
Sur 6 tours de circuit à Lurcy Lévis (soit 17,5 km), j'arrive à 105 °/C (avant la fin des 6 tours d'ailleurs).
Le radiateur semble faire son travail !
M3 71
Si on s'en tient au livret d'utilisateur il dit.
Indicateur de température d'huile
La température de service ordinaire du moteur se situe entre 80 et 120°C. En conduite sportive, il faudra veiller à ne pas dépasser la température maximale de 130°C.
Le régime moteur ne doit pas excéder 4000 tr/mn tant que la température de l'huile moteur n'a pas atteint 50°C.
Par contre, sachant que la qualité de la Motul 300V que l'on utilise presque tous étant certainement meilleure que l'huile de l'époque ayant servie à établir ces conseils de prudence, les valeurs citées sont, je pense, un peu faussées.
Euh... et pour la pression d'huile, vous auriez des valeurs par hasard ?
Merci d'avance.
Pour moi, entre 90 et 100 mais je n'ai jamais dépassé ces valeurs sauf quand un coussinnet est parti en couille.... 130 à ce moment là.
pareil pour moi entre 90° et 100° en utilisant de la 15x50 (galacxie yacco),au début j'avait de la 15x40 aussi en yacco et la température était plus souvant a 100° voir un peut plus. ensuite j'ai mis de la yacco en 15x60 et la elle est j'amais montée a 100°.
- voili voilou
-quand au température maxis QuestionQuestionQuestion
