Antoine07
A quoi sert ce boitier (relais) et peut on le supprimer ?
Je fais le ménage par le vide (gain de poids et diagnostic panne plus rapide...), bon là j'ai un très gros doute : je souhaiterai supprimer un faisceau qui alimente l'ordinateur de bord mais se faiceau alimente aussi le boitier DME.
Ce faisceau reprend les infos suivantes sous le capot :
- sonde de température,
- klaxon,
- capteur alarme sous capot
Il est rélié sous le tableau de bord à un relais (boitier noir sur la photo)
puis de ce relais il part vers le bloc compteur (connecteur jaune) puis vers l'ordinateur de bord (connecteur vert) et finalement un connecteur blanc avec 3 fils ( vert jaune noir) arrivent au boitier DME.
Je compte sur vous
Par avance merci
