Vos S14 bouffent ils de l'huile??
Slaut,
je suis un peu inquiet!
en 5000 Kilometre, j'ai du remetre environ 1 a 1.5 litres d'huile (motul 300V 15W50).
je rappelle que c'est la premiere vidange depuis le redemarage de la bete apres 10ans de silence...
Je vais refaire ce WE une vidange, et filtre.
alors est ce raisonable, normale, horrible ??
Merci d'avance!
Ca ne me parait pas être excessif.Si tu commence à dépasser les 1.5l tu peux te poser des questions.Sinon surveiller la présence éventuelle de traces d'huile dans le liquide de refroidissement ou des fumées bleutées à l'échappement qui pourrait trahir un défaut d'étanchéité.
:salut: salut ton moteur a combien de bornes ?
des specialistes en m3 disent que pour 1 moteur de plus 150.000, il faut passer a la semi- syntétique , et faire vidange tout les 5.000,
et alors la comsomation est résonnable thumright
Re,
mon moteur a 140000 depuis hier!!
Donc je comprends que c'est pas anormal qu'il bouffe un peu! Sur d'autre BMW que j'ai c'est la meme chose, est c'est normal!
Dois je operer vite, ou pas??
:salut: sur le mien qui a 165.00, je fais demain les coussinets de bielles le tendeur de chaine et le gros filtre a huile, par sécurité, car tout vas bien ,mais il vaut mieux agir avant que ..... affraid
Salut,
Pour ma part, pas une goutte d'huile de consommée en 2000 km (elle a 115mkm)
a+
C'est toujours intéressant de mesurer (mesurer, pas estimer...) la conso d'huile. La mienne (ca. 110 000 km) consomme 100 mL/1000 km (mesure sur 6000 km) et je dirais que c'est ... vraiment très bas ... et jusqu'a 300 mL/1000 km, je trouverais ca OK.
Sans parler des petites fuites habituelles, un moteur libéré comme le S14, faut que ca consomme un peu... sinon il y a un blême...
Je mets de la Motul 300V 15W50 100% synthétique, je garde mon niveau toujours au max, voire meme un poil au dessus.
A +
JMP
PS: sur la 325i E-30, il y avait en option un reservoir d'huile pour refaire le plein automatiquement, pour les bourgeois qui ne voulaient pas completer le niveau d'huile entre deux vidanges...
