Invité Posté(e) le 10 mai 2007 Bonsoir à tous, J'essaye petit a petit de remettre en marche ma climatisation du moins dans un premier temps vérifier que le compresseur s'enclenche et ensuite je la rechargerai en gaz. Alors voici ma question : Au niveau de la connexion entre la voiture et le bloc chauffage (à coté du volant) j'ai un connecteur 9 points. Coté voiture, un gros fil blanc noir va aux pressostats freon puis à la commande compresseur OK Coté bloc clim, je désirerai savoir à quoi est branché ce fil : soit un violet noir : commande directe depuis l'interrupteur de clim soit un violet : sortie d'un bloc "evap temp regulator" D'autre part, je recherche ou vont les fils des tweeters avant dans la voiture (ou cela se connecte t il au faisceau sound system) ? Si quelqu'un peut me renseigner D'avance merci François Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sportevo3 0 Posté(e) le 11 mai 2007 francois a écrit:Bonsoir à tous, D'autre part, je recherche ou vont les fils des tweeters avant dans la voiture (ou cela se connecte t il au faisceau sound system) ? Je me demande si, comme à l'arrière, les câbles des tweeters ne se raccordent pas sur les hauts parleurs. A l'arrière, ça fonctionne comme ça, en tout cas: fils d'arrivée de l'ampli sont branchés d'un côté du haut-parleur, et de l'autre côté, des petits fils repartent du haut-parleur au tweeter. Il y a donc 4 broches sur un haut-parleur (2 fines et deux grosses). Etant donné que les hauts-parleurs et les tweeters sont les mêmes à l'avant et à l'arrière, ça me semblerait logique qu'ils soient branchés comme ça... @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mpower238-s14-motorsport 0 Posté(e) le 11 mai 2007 Oui les tweeters sont branchés sur les haut parleurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2007 Bonsoir, Merci pour vos messages, alors petites précisions. Si l'on reprend le cablage des tweeters avant, j'ai le chemin suivant : tweeter connecteur derrière le rétroviseur connecteur cylindrique multipoints dans le montant de porte et a partir de la plus moyen de retrouver les fils (je ne pense pas que ma voiture ai le faisceau sound system) @+ François Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sportevo3 0 Posté(e) le 12 mai 2007 Ah, si ta voiture n'a pas le câblage du Sound System, ça risque d'être difficile. Il est complétement différent du câblage normal à 4 hauts-parleurs. Il faudrait te fournir le câble 5 sur le schéma ici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1001&mospid=47266&btnr=65_0084&hg=65&fg=20 As-tu des hauts-parleurs de Sound System ou des normaux? Parce que eux aussi, il sont différents! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 mai 2007 Bonsoir Julien, En fait ma voiture à l'origine n'avait pas le sound system mais des HP Clarion 3 voies de bonne facture. J'ai trouvé et monté de tweeters d'origine derriere les retros avant car le rendu d'aigues venant des pieds n'est pas terrible mais impossible de trouver ou mênent les fils de ce tweeters dans la voiture. Sur la prise cylindrique dans la jointure de porte tout est cablé puis ensuite pas moyen de trouver ou les fils mênent. (Je peux te donner les couleurs éventuellement) Ceci dit je possède aussi des hp arrière sound system d'origine mais je me demande si ils sont vraiment meilleurs que mes clarion actuels. Cela me tente un peu de monter mes clarion dans les supports sound system arrière, il me semble que c'est facilement faisable. Voili voila En plus, j'ai ajouté un kit bluetooth entièrement intégré (retour son sur les hp avant) qui marche impeccable. Donc je ne pense pas pouvoir mettre l'ampli d'origine sound system avec ça. @+ François Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
