M3S14
2 ou 3 questions
En premier je voulais savoir si je peux démonté le cache n°1 sans enlevé la culasse?
En second si je controle les coussinées,faut'il que je change les vis de bielle?
Ou ce trouve le N° de piece sur la cremaillere de direction?
1) OUI SANS PROBLEME
2) SI DEJA TU DEMONTES POUR LES CONTROLER, PROFITE EN POUR LES CHANGER, LE TRAVAIL C'EST LE MÊME... (SI JE ME TROMPE PAS LES VIS SUPPORTE UNE FOIS DE DEVISSER ET REVISSER, MAINTENANT SI çA DéJA ETE FAIT FAUT LES CHANGER...
Question n°1 : Moi je dirai oui et non, le joint de culasse prends le carter de distri par le dessus, et le joint du carter d'huile reprends le carter de distri par le dessous ( ça va tu suis ??? :scratch: :geek: )
Donc si tu ne veux pas déculasser il va falloir que tu décolles le joint de culasse collé sur le dessus de ta pièce au scalpel avec une précision chirurgicale :face: gare aux tremblements :pale:
Bon courage Mr.Red !!
1) mouai... un peu de pâte a joint et le tour est joué... Wink
Encore 2 questions:
Quelle est la valeur du C O et la valeur pour là sincro des papilons Question
Donc si je regarde chez BMW499 c'est 5.33 sur la colone à mercure Exclamation
+1, ça se fait pas en 3mn, mais ça se fait bien
M3S14 a écrit:
Encore 2 questions:
Big up personne connait le Co Exclamation
Et quelqu'un peut m'expliqué comment on purge l'embrayage Question
CO: 2.5 - 3% au ralenti Ce n'est pas la valeur BMW mais c'est comme celà que ça marche le mieux sans avoir les yeux qui piquent Mr. Green
Purge d'embrayage comme les freins ! Si ça ne marche pas, tu injecte le liquide par le purgeur ouvert afin que la bulle dair remonte. C'est souvent plus rapide !!
Une seringue 300 cc, un tuyeau souple et hoplà ! Wink
