Révision moteur S 14
Salut les gars,
Je vai réviser mon moulin cet hiver et j'aurai quelques questions Question
-si je change les coussinet de bielle il faut aussi que je change les vis?
-Si je change les guide chaine il y a des précautions spéciales a avoir?
-à 200 mkm faut il changer la chaine et les poûlie?
-faut il changer la pompe à huile(parait qu'elle prend du jeu)
Merci d'avance :nikel:
- Si tu changes les coussinets, le remplacement des vis est obligatoire.
- Ensuite quitte à changer les coussinets autant en profiter pour mettre une pompe à huile neuve ainsi qu'une pochette de joints de carters inférieurs neufs.
Au passage remplacement du joint d'embase du support de filtre à huile qui fait des siennes souvent
pour les vis de bielles, biensûr qu'il faut les changer , la pompe a huile c'est le coeur de ton moteur, en plus pour le prix, ds les 250 euros je crois, tu aurai tort de pas la changer...........pour la chaine , c'est costaud , mais comme tu refait le bas autant repartir aussi avec une distrib neuve ? non? 🎅
C'est clair mais OU s'arreter, un pote ma fait une liste de toute les pièces et joint et il y en a pour plus de 2000 franc suisse(1350 roro) et suis pas sur que le ? va m'aider cette année... Laughing
mais je pense faire la pompe quand même et voir la chaîne en démontant(C'EST JUSTE QUE DELAGE DIT QUE LES CHAINE SONT INDESTRUCTIBLE?)
Pour les vis je pensais que c'était comme chez VW, tu peux les reserrer une fois????(a cause de l'étirrement de la vis)
QUELQU'UN A-T-IL LES COUPLE DE SERRAGE DU MOTEUR S14 Question
Pour info, tarif TTC chez BMW ( au 18/02/06 ) :
- coussinet : 10.05 € TTC pièce
- vis de tête de bielle : 10.11 € TTC pièce
- joint de carter d'huile : 11.00 € TTC
Note finale : 172.28 € TTC
Couple de serrage des vis de tête de bielles : 55Nm + serrage angulaire mais je n'ai pas la donnée...encore
On arrive a déposer les vis de bielle par le bas, sans sortir les pistons par le haut ou enlevé le vile-brequin? Question
:scratch:
ALORS PERSONNE POUR M'AIDER?
Honnêtement et sans te vexer, je crois que si tu en sais aussi peu en mécanique, ce type d'intervention est à laisser de préférence à un professionnel.
Ne le prends pas mal mais un S14 a ses particularités et n'autorise aucunne approximation mécanique sous risque de le casser immédiatement !!
Bien à toi
trop tard je suis vexé Sad
non sérieux, je pense en connaitre un peu quand même....,
-dans l'autodata sous couple de serrage pour vis de bielle il dise boulon neuf? NON donc il doivent supporter deux serrages....
-maintenent je sais bien que c'est les bricolos qui font les coussinet par le bas sans enlever la culasse mais je veut pas un moulin neuf juste qu'il soit fiable..
ALORS JE CHERCHE JUSTE QUELQUE PRéCISION ON QUELQUE TRUCS ET PAS DES JUGEMENTS ATIFS, MERCI tongue
