Cryl-5051
Emetteur/Récepteur d'embrayage FAQ
Bonjour @ toos :
Suite a une mini galère sur la route, j'ai comme l'impression que mon émetteur/récepeteur d'embrayage fatigue...
- Quels sont les symptomes pour que ces pièces lachent ?
- Est-il difficile de remplacer cette pièce ?
En gros un max d'infos :)
Pour ma part, je ne pouvai plus passer mes rapports, j'étai figé au PMort ( même après des doubles débrayage...situation identique...) et après qq minutes de stationement tout est revenu dans l'ordre...??! Je précise que mon embrayage a été remplacé vers 130Mkms et que mes rapports passent très bien d'habitude.
Y'a t-il du vécu chez vous ?
Si ton récepteur est full mort, ta pédales d'enbrayage reste au planché... et tu n'as plus d'embrayage. J'ai eu le coup sur ma 635... de plus tu trouves alors toute l'huile sous la voiture...
Voilà ce que je peux t'en dire...
Pour le liquide de frein il me semble qu'il est correct mais je vais vérifier précisement ce soir.
L'emetteur n'est pas compliqué à remplacer, il faut juste ne pas oublier de purger après !!
Commence par une bonne purge et vérifie s'il n'y a pas une fuite de loocked. En général c'est souvent l'emetteur qui lache et du liquide de frein se répend sur ton tapis conducteur
Merci a tous pour vos réponses.
Concernant mon problème, en fait cela ne s'est plus reproduit et ma pédale ne restait pas en bas...En fait je ne pouvait plus passer de rapports mais ma pédale restait normale. Mon niveau de liquide de frein est nickel.
Par précaution je remplacerai l'emeteur et le récepteur mais là je ne comprend pas ce qui c'est passé...
Si vous avez un ordre de prix pour les pièces ou autre infos qui peuvent servir à l'ensemble des possésseurs de M3e30 n'hésitez pas :p
Question ?
qui peut me dire comment on purge !
moi j'ai tout remonter rien ne fuit ! pedale dure mais sa embreye pas ? enfin sa fait du bruit mais les vitesse passe pas ! sauf moteur etein elle passe avec un peut de mal, je pense que sa apuis pas asser !
j'ai trouver pour la purge faire sortir l'air sans pomper ensuite demonter le recepteur le tourner vers le haut ouvrir le vis de purge et pousser la tige pour faire sortir l'air ! refermer et lacher la tige lentement ! le faire jusqua plus d'air ! apres on remonte et la pour moi c pareil ! ??????
j'ai changer avec un autre recepteur c idem ?? (d'occaz)
ha oui j'ai purger les frein et embreyage avec du DOT 4 ! c pas ca le pb ?
faut pas du DOT5 ?
j'ai pas de fuite ni en haut ni en bas !
le kit embreyage et buter on ete changer !
je c plus ou chercher !
ha oui quand on purge l'embreyage on pompe ou pas ?
BM dit non ! mais il dise pas la pedale en bas ou en haut quand on purge ? et bm il pose un apareil sous pression sur le bocal avec 1,4bar maxi ! pour la purge !
dite moi d'ou vien mon PB ! Crying or Very sad
:bmw:
persone j'ai toujours mon pb
HA oui javais pas dit mon pb !!
mecanisme d'embreyage hs !
j'ai rechanger le kit et la ca marche !
voila !
J'avais pas vu ton post mais pour moi quand on ne peut passer de vitesses sauf moteur éteint cela vient bien du mécanisme qui a laché. On doit donc passer la case du remplacement pur est simple et le plus souvent de l'embrayage complet.
Quand cela vous arrive pas trop loin de votre port d'attache. On peut essayer de rentrer en le lançant 1er en prise avec le démarreur, en passant la seconde au régime et en rentrant tranquillement. cela vaut évidemment si vous n'avez à faire que quelques kilomètres.
non mais enfait la voiture avait jamais rouler depuis pres de 3ans ! j'ai acheter en etats d'epave mais j'ai changer le kit embrayage mais il etais d'ocazz ! apres j'ai redemonter mmit un neuf et voila !
j'aurait voulu savoir si l'emetteur et le recepteur son les meme que les autres e30
je pense devoir changez mon recepteur ,quelq'un aurait t il une photo :scratch: ou des conseil pour la pose et repose ?? je devrais demonter cette semaine
merci
