Phil071
Message Besoin de conseil sur éclairage
Salut,
J'ai un ptit souci avec ma GT 99 le phare gauche s'éclaire mais bien trop faiblement.
J'ai vérifié la causse à 3 pattes, j'ai testé l’ampoule et tout fonctionne.
Je pense qu'une masse ce fait sur le faisceau.
J'aimerai re câbler le faisceau mais avant tout je voulais savoir si je pouvais trouver un schéma d'une rta ou d'un câblage pour savoir comment je dois recommencer de câbler et a partir de ou?
Merci de vos infos
De mémoire, il y a une masse sur le longeron, j'ai bien une rta, il faudrait que je te la fasse passer
Merci Ju ! si tu l'as en PDF je la veux c'est sur!!
Merci pour l'info!
dans tout les cas je pense qu'un bon petit démontage s'impose.
Oui c'est du pdf, il faut que je regarde la taille, et si c'est pas trop gros, je te le mets par mail
