blackmamba
help freinage
je viens de remplacer les amortisseurs, les disques et plaquettes de freins, les durites et le liquides de frein de ma sti 7 de 2002 pour lui donner une seconde jeunesse à 191000km mais gros souci la roue avant gauche et arriere droite surchauffent anormalement!!!
disque de frein groupe n
plaquettes ebc bleues
durites aviation
liquide de frein motul rbf 600.
la voiture est restée sans liquide de frein réservoir vide et étriers démontés plusieurs semaines.
purge effectuée avec power blender de motive products 2fois
j'ai du un peu meuler les plaquettes pour qu'elles passent au niveau des étriers car elles bloquaient au niveau des guides
étriers lavés mais pas de réfections des joints
le freinage est efficace et pas de souci au niveau de la pédale
je cherche une solution au problème?
maitre cylindre(meme circuit avt g et arr d)?
durites bouchées?
plaquettes bloquées dans guide?
pistons grippés?
merci pour votre aide
blackmamba a écrit:
pour info, je viens de voir qu'il faudrait faire la purge contact allumé pour les véhicules avec abs?
Ca changera rien
Salut, à chaque fois que j'ai vu ce problème sur une Sub ou autre voiture, c'était tout le temps un étrier qui merdait.
Tu as fais un entretien sur tes freins en 191000km ( a part les plaquettes bien sûr Wink ) ?
Si ce n'est pas le cas, avec ton kilométrage, perso je commanderai le kit joint complet pour mes étriers et comme ça, tu repars sur des étriers quasi neufs.
Avant de t'attaquer au maitre cylindre commence par le plus simple, les étriers Wink
j' ai pensé aussi aux étriers. ce qui m'embête c'est roue avt gauche et arr droit même circuit!
simple coïncidence ou pas?
il y a un moyen de tester les étriers sans tout démonter?
