coach84
Problème de 5 qui saute sur sti7
Bonjour j ai la 5 qui saute quand j arrête d accélérer qui a t il a faire
Soit c'est les crabots de ton pignon de 5 qui sont arrondi soit t'as de la chance et c'est le ressort du bonhomme de verouilage qui fait chier. Donc au meilleur des cas tu te retrouve avec deux petits bouts de ferrailles à changer que tu peux faire sans poser la boîte, et au pire tu vas devoir l'ouvrir.
Sur un des côtés de la boîte t'as 3 petites vis les unes à côté des autres qui sont différentes de celles fixant les carters de boîte. Chacune de ces vis correspond à un des axes de fourchettes de la boîte (les axes de fourchettes sont de longues tiges métalliques sur lesquelles viennent les fourchettes permettant d'engager tes différents rapports), il y'a généralement deux rapports par axe, donc si la panne était là tu devrais avoir deux vitesses qui sautent. Quoi qu'il en soit, derrière ces fameuses vis tu as un ressort et une bille, et c'est justement ces deux bouts de ferraille dont je te parlais.
Contrôle s'ils sont pas cassés ou pliés sinon à part dépenser de l'argent dans le vent ça t'apportera rien
Y a pas aussi une histoire d'un écrou au cul de la boite qui se desserre ?
Un écrou en cul de boîte qui ferait sauter un rapport je vois pas
Sur les boites 5 de GT et WRX, c'est un pb que j'ai entendu à plusieurs reprises sur le WCS...
