arnaud7 0 Posté(e) le 9 avril 2012 Petit reportage pour changer un roulement de roue avant :On commence par dematter l'ecrou du cardan ,puis avec une bonne ralonge on le desserre tant que la voiture est sur ses roues Apres avoir desserré l'ecrou on regarde que le cardan puisse reculer dans le moyeu car des fois il se grippe dedans On souleve les 2 cotés de la voiture et on enleve la roueEnsuite on enleve les 2 vis de 17 de l'etrier on insere 2 vis dans le disque pour le retirerOn enleve les 3 vis de 12 pour retirer la toleOn enleve la goupille et l'ecrou de 19 de la rotule de direction ,les 2 vis de 19 de l'amortisseur ,la vis de 14 de la rotule inferieure puis on insere un burin ou un tournevis dans la fente en bas du porte moyeu pour pouvoir degager la tete de rotule On enleve l'ensemble porte moyeu en dégageant le cardan et voilaEnsuite sur l'établi on pose l'ensemble on retire le joint avec un burinPuis le circlipOn part a la presse ,on cale le porte moyeu en laissant libre le moyeu puis on chasse le moyeu en agissant sur la bague interieure du roulementOn retourne le porte moyeu et avec le roulement qu'on vient de sortir on chasse la bague exterieure du roulementAvec un leve roulement on retire le roulement qui est resté sur le moyeuMaintenant on nettoie bien tout et on graisse le moyeu et le porte moyeu, on pose le nouveau roulement sur le porte moyeu ,pour l'enfoncer on se sert de la vielle bague exterieureEnsuite on oubli pas de remettre le joint exterieur et de le graisserOn pose le porte moyeu sur le moyeu Et en agissant sur la bague interieure du roulement on insere l'ensemble On repose le circlipEt le joint interieur en le graissantOn repose l'ensemble sur la voiture et on resserre tout au couple La flasqueLe disque puis l'etrier a 8.2kgOn remet la roue et on repose l'auto pour serrer l'ecrou de cardan a 22.4 kg et on matte l'ecrouJ'espere que c'est assez clair ,pas facile a expliquer et merci au Subby forum ou j'ai piqué 2 photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 9 avril 2012 C'est quoi ces jantes de merde?? Et tu commences a etre bon avec paint... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 9 avril 2012 Super tuto ! Et n'écoute pas Juju et ses goûts de chiotte...Trouver belle une STi7, faut vraiment être miro.... Garde bien ces jantes pour quand je te la prendrais, les 17 ou 18", je les laisse pour les frimeurs du café de la plage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
