Gregs16
Cale anti-bruit etrier Brembo sti 8.5
Salut a tous, j'ai toujours ce probleme de gros bruit sur les gros freinage ( rrrrrororoorororororoororororo ).
Apres reflexion je n'ai pas de cale anti-bruit entre la cale d'appuye des piston et la plaquette de frein au niveau des etrier de frein ( avan et arriere ).
Avez vous une idée de ou je peux en trouvé ? chez sub il detaille pas... Ce bruit commence a me bouffé les nerfs, a chaque arsouille le plaisir est gaché.
Je pense commencé par remetre ces " cale anti-bruit " avan de partir sur des roulements ou autre...
Je precise que je n'ai pas de pedale mole apres plusieur virage, les disque et plaquette sont neuf au 4 coin. Apres si sa ne solutionne pas ce probleme je pense a un roulement au niveau du systeme de transmission mais la si c'est sa... sa va etre compliqué a trouvé...
Greg'
test effectué cette semaine, hormis le jeu des amortos arriere, RAS
les amortos arriere ne peuvent pas resoné dans la caisse comme sa sur de gros freinage ? (avec les vibrations )
Salut,
je me permet de déterrer. As-tu résolu ton problème ?
Sinon pour les "cales anti-bruit" qui sont entre la cale d'appui des piston (toutes fines et coupées en biais) et les plaquettes, je viens de les commander chez Subaru ce matin.
En effet, j'ai une 8.5 et en cherchant les références des vis de fixation des étriers avant (qui sont différentes des sti Cool j'ai vu sur "opposed force" qu'il me manquait aussi cette cale.
La référence : 26298FE000, y en a pour environ 110 euros TTC pour les deux.
Edit : finalement j'en ai eu pour 55 euros car dans 1 jeu il y a les 4 plaques.
Voilà si ça peut aider.
PS : moi j'ai un bruit de "cling" comme si les plaquettes se remettent en place après chaque marche arrière (lors des manœuvres quand je repars en avant et que je freine pour sortir de ma place par ex)
Bhe ecoute, honnetement je pense avoir localise le probleme dimanche dernier.
J'ai fait un roulage sur le circuit de folembray, et apres 10 minute voir un poil moin, avec mes freinages tardif, lorsque je prené un virage a droite ou que je meté un peu d'appuye sur l'avant gauche. sa faisai crorcorcorrcrcrrrcrocrocorocorcorocrcrrrrrr....
lorsque je freiné le bruit etait amplifé X5, je l'entendai malgré mon casque et le bruit de la ligne en 76 full decat'...
Du coup je commande dans la semaine 2 roulement avant. ( vu que je piste un peu avec, je vais faire des ecope de refroidissement avec un boa d'air... on verra si sa tien plus d'une session... mdr
Ok, content pour toi !
Tiens moi au courant si c'est bien les roulements
A+
