cater25
Probleme branchement et fumee reniflards d'huile
Encore une nouvelle panne, à mon avis plus bete que mechante.
J'ai commande un catch can (encore pas recu), et une fumee excessive s'echappe des durites devant aller se brancher dedans, à savoir celle de la culasse gauche, celle de la culasse droite et celle du moteur.
J'ai laisse pour le moment a l'air libre en attendant le catch Wink
Une fuite d'huile plus ou moins importante a ete egalement detectee au niveau de la culasse cote conducteur Evil or Very Mad
A savoir egalement que le niveau d'huile a ete fait le matin meme, je me demande si il n'y a pas eu un surplus car elle ne m'avait jamais fait ca auparavant Shocked
Le vehicule n'a jamais eu une consommation d'huile excessive.
Ni de fumees anormales temoignant un probleme quelconque.
Si quelqu'un a deja eu le soucis ou peut eventuellement m'envoyer une photo du branchement exact des durites?
Merci d'avance 😉
Si tu as encore la vanne PCV ,il ne faut pas laisser les durites a l'air libre ,ça va aspirer de l'air qui ne sera pas compté par le debitmetre Wink
Tu veux quoi comme photo de durite ?
Salut Arnaud, je te remercie pour ta réponse.
Joyeux Noël à toi et ta famille Wink
Je vais te faire un plan de mon montage actuel que tu puisses me dire ce qui cloche Wink
Je voulais une photo d'un montage correct d'un catch-can en fait Very Happy
Par ailleurs, qu'appelles-tu la vanne PCV Question
La vanne PCV c'est ce qui est vissé sur la pieuvre en dessous du papillon des gaz ,il y a une durite relié au reniflard du bloc
A l'entrée de ton catch tu branches tes durites de reniflard (culasse et bloc) et la sortie tu repars a la durite d'induction ,mais tout depend aussi du type de catch can que tu as Wink
Justement je ne l'ai encore pas et je serais malheureusement incapable de te donner la référence Sad
très bien Arnaud Wink
catch à l'air libre uniquement si vanne PCV supprimée !
Voici mes questions:
-Où se branche la durite n°1?
-Où se branche la durite n°7? (Qui fume pas mal et par ailleurs ne sent pas l'huile mais l'échappement scratch )
-Qu'est-ce qui vient se brancher sur l'emboût de la durite n°6? (De cet emboût sort de l'huile, au goutte à goutte et beaucoup de fumée).
Et la dernière qui va au combien vous et me faire rire (j'attends avec impatience vos réponses) Laughing :
-Qu'est-ce qu'il y a d'anormal sur ce montage (ormis tout j'imagine Rolling Eyes )?
Merci de me dire également si vous y arrivez, comment et où monter quoi?
il a un frontale
et le montage a ete fait bisarement
il a un frontale
Exact mon lapin, j'ai oublié de notifier que je suis en échangeur frontal Very Happy
Je tiens à préciser que la durite n°7 ne sent pas l'huile mais l'échappement, à ne plus rien comprendre scratch
ah là là Laughing
en gardant la vanne PCV, tu relis les 2 culasses et le bloc avec un T et retour à l'induction Wink
quel diamètre les durites des reniflards qui vont au catch ?
sti04 a écrit:
ah là là Laughing
Salut Nico, merci pour ta réponse, mais je pense qu'un retour à l'induction n'est pas une bonne solution car quand je relie la durite n°1 à la durite n°6 (c.f schéma), la voiture fume bleu, car de la durite 6 sort pas mal d'huile.
Huile qui, par conséquent, va directement au turbo et génère un surplus de fumée bleue au relaché de gaz Mad
cater25 a écrit:
sti04 a écrit:
ah là là Laughing en gardant la vanne PCV, tu relis les 2 culasses et le bloc avec un T et retour à l'induction Wink
Salut Nico, merci pour ta réponse, mais je pense qu'un retour à l'induction n'est pas une bonne solution car quand je relie la durite n°1 à la durite n°6 (c.f schéma), la voiture fume bleu, car de la durite 6 sort pas mal d'huile. Huile qui, par conséquent, va directement au turbo et génère un surplus de fumée bleue au relaché de gaz Mad
oui car tu as pas de catch !
le montage avant a ete fait n importe comment dessus
faut ton cacth
Je pense bien un demi centimètre Smile
faut ton cacth
Oui alors je pense que je vais dans l'attente de réception de mon catch-can me fabriquer un "pseudo récipient" récupérateur d'huile, mais j'ignore comment brancher le tout, et où mettre et relier toutes ces durites?
agron25 a écrit:
un peut plus de 1 cm quand meme Razz
Nan tu rigoles il fait le diamètre de ta bi...!!! pig
ton schéma, je le comprends pas !
tu dois avoir les 2 culasses reliées ensemble, ensuite, un bout de durite qui sort du bloc avec un T, un côté qui va à la PCV sous le papillon, et l'autre qui doit rejoindre les 2 culasses pour partir sur l'induction, là c'est le branchement normal.
il te faut le plus gros possible en entrée sur le catch !
sti04 a écrit:
ah là là Laughing
Ca va me mettre le bloc en pression en plus tout ça non?
Tu sais où va la durite n°7 toi?
vu ton schéma, si c'est au niveau du T qui sort du bloc, c'est 1 côté à la PCV, l'autre qui va au catch!
Je vais aller mesurer le diamètre intérieur Wink
Mais je ne comprends pas ton explication car si retour à l'induction, pas besoin de catch?
si, ça récupère les vapeurs d'huile en évitant le retour à l'admission Wink
si le diamétre interne des durites est trop petit, le retour d'huile est plus important .....
Donc suivant ton explication, je garde mon montage actuel, et je relie les durites 6 et 7 à un catch-can, et je mets une durite entre le catch et l'induction?
non, trop petit 11 !
en système d'origine avec PCV, c'est mini du 16.
là tu as le montage, sauf que toi tu dois relier culasses et bloc pour aller au catch, et retour admission.
pour un montage à l'air libre, c'est différent, avec diamètre durite encore plus gros Wink
cater25 a écrit:
Donc après mesure, je trouve 1100 mm de diamètre intérieur, est-ce suffisant?
ça fait 1m10 ça petard
agron25 a écrit:
fait un shema nico Laughing
ca ira plus vite Laughing
Oui si possible, si cela ne te dérange pas car j'avoue que même ta photo ne me parle pas Neutral
Cependant, merci quand même pour la photo Wink
agron25 a écrit:
demain alors Laughing
il est pas a 1 jours pres Laughing
ou arnaud si il a pas mal a la tete Laughing
Non, ça presse pas, j'ai aussi bien pas à la maison le matos pour faire le montage Neutral
Et je compte bien boire un coup aussi Laughing
oui, c'est parfait !
mais toi, tu as 3 bung sur le catch, en général, il n'y en a que 2, donc, il faut regrouper bloc et culasses sur un T pour aller au catch Wink
Hello les amis, merci de votre coup de main, j'ai fouillé le garage cette nuit, trouvé des durites et un bocal provisoire et un schéma.
Celui qu'Arnaud m'a mis est typiquement le même.
Merci beaucoup pour la confirmation l'ami Wink
Nico, je crois que tu as raison, sur celui que j'ai commandé il n'y a que deux bung donc je mettrai un T comme tu dis Wink
Bon, en attendant mon catch-can je fais mon momotage "maison" et je vous redonne des nouvelles Very Happy
je m'incruste pour savoir a quoi sert cette vannes PCV. C'est pour la pollution ?
Sa suppression apporte quoi ?
Je pense qu'elle est effectivement là pour la pollution mais je serais incapable personnellement de te donner les conséquences de sa suppression.
Sinon petite question subsidiaire, pourquoi la durite n°7 de mon schéma sent les gaz d'échappement et non l'huile Question
Bon alors j'ai monté mon récupérateur d'huile provisoire en mettant les durites 6 et 7 (c.f schéma) dans le bocal et branché la durite 1 également.
Seulement au bout de 5 kilomètres, le bouchon du bocal a sauté et au fond de celui-ci se trouve déjà 3mm d'huile.
Je précise que la vanne PCV n'a pas été supprimée.
Et qu'il n'y a aucune fumée anormale lors de l'accélération ni de la déccélération.
Qu'est-ce que vous en pensez?
durite 6 c'est culasses, et durite 7 c'est bloc sur ton schéma.
tu as toujours la durite qui part du T au bloc et qui va à la PCV ?
donc, tu branches 6 et 7 avec un T et tu vas sur le catch, l'autre bung du catch tu le retournes à l'induction.
Oui j'ai toujours la durite qui va du T du bloc jusqu'à la PCV, ça peut générer un problème tu penses?
si tu as branché comme je t'ai dit, non, à moins que la PCV déconne.
mais si tu fais de l'huile comme ça, c'est pas très bon signe, mais l'avantage, elle reste dans le catch et va pas pourrir l'admission ...
tu as mis de gros diamètre de durite ?
J'ai pas fait tout à fait comme tu m'as dit mais ça revient je pense au même, j'ai relié la durite du bloc au bocal et celle des culasses au bocal aussi.
Et du bocal j'ai fait partir un tuyau à l'induction.
Pour ce qui est du diamètre, j'ai mis ce que j'avais pour me dépanner provisoirement, celle des culasses fait un demi centimètre de diamètre et celle du bloc pas loin de 1 cm, peut-être un peu moins.
Je te met un schéma de mon montage.
