arnaud7
Prepa STI 9 en twinscroll
arnaud7 a écrit:
sti04 a écrit:
ton bung pour la sonde A/F correction, je ne l'aurais pas mis sur 1 des 2 tubes du up, moi, c'est sur le haut du down, comme en config JDM Wink
En fait je l'ai mis au meme niveau que d'origine ,ou alors je met l'AFR du Zeitro a cet emplacement et la 1ere sonde en haut du down ...
je pense qu'il vaudrait mieux que tu inverses effectivement, pour la fiabilité de la lecture de celle d'origine.
l'idéal, c'est comme j'ai fait, les 2 en haut du down Wink
tu es encore à temps petard
Je défait pas la bande pare chaleur ,ou alors j'en remet un apres le résonateur du down pipe mais ça fait peut etre trop loin du turbo Question
admin a écrit:
arnaud7 a écrit:
J'ai jamais eu des pipes d'occase Suspect
ba non la plus part du temps
elle te les font sur places RazzLaughing
donc c est du neuf Laughing
Ho bordel Gron-Gron, ce fou rire en te relisant, si t'es con c'est pas possible PTDR
Reçu les poussoirs manquant ,remontage des aac
Puis poulies d'aac ,distribution (hyper facile Very Happy ) et caches culbuteurs
Puis remontage du bloc sur la boite (ne pas laisser la butée d'embrayage sur le mecanisme ,la remettre sur la fourchette ) on a essayé pendant 3 heures ça rentre pas petard
Montage du collecteur ,up et turbo ,une vraie galere ,il faut soulever le moteur pour passer le up Evil or Very Mad
y a encore quelques broutilles qui ne s'adaptent pas Laughing
Et faut que je lui fasse demarrer...
Je sais pas trop qd... mrgreen
Nico, tu en penses quoi?? mrgreen2
Ou apres que tu aies monté ton embrayage plutot mrgreen
Derniers petit soucis :
Montage des rails // Perrin (galere de faire passer les durites dessous)
Niveau echappement il manquait 2cm entre le downpipe Milltek et le catback Perrin ,rien a faire ,le downpipe se fixait bien au turbo et sur la boite mais si on faisait venir le catback ça touchait de partout et tirait de trop sur les caoutchoucs ,j'ai donc fait faire une cale dans une plaque de 2cm en attendant de trouver mieux
Ensuite la durite d'induction Perrin n'allait pas il a fallut la couper de 2cm coté turbo ,coté filtre a air et meme du coté de la dump ,enfin bref elle est rentrée Mad
Voila fini (ni vu ni connu)
Donc hier ,amorçage de la pompe a huile puis demarrage (au quart de tour) ,controle des temperatures des fluides ,des pressions ,AFR ,EGT ,tout nickel
Je l'ai laissé tourner une heure au ralenti ,et depuis rodage (que du bonheur de reconduire love )
On perd juste un peu le bruit de la sub avec le collecteur equal ,mais bon on peut pas tout avoir petard
A surveiller les niveaux ,puis gros TMIC si tout va bien cheers
admin a écrit:
c est tout stock ca Razz
On le dit le temps pour accrocher le moteur à la boite?? Razzmrgreen
mackie07 a écrit:
Le week end prochain, si tu es dispo, ça me botterait bien de la revoir...
Comme tu veux ,t'es le bienvenue coucou
C'est du sur mesure, nickel
Combien de poney Pense tu allé chercher?
J'en sais rien ,je veux surtout que ça reste fiable ,on va dire 420 petard
mackie07 a écrit:
Miam !!!
420 ch sur 1T5, ça va bien causer sur nos petites routes ! love
Il va surtout te casser les fesses!! mrgreen
ju a écrit:
mackie07 a écrit:
Miam !!!
Et si je mets le kit turbo Parr en version "basse pression (0.6b)" sur ma 987, c'est direct 490/500 ch sur 1T3... Razz Bon, le prix calme pas mal : 12.000 E montage et réglages inclus !
Mais bon, je resterais en mode "lopette", stock quoi... Embarassed
Oh que oui !!! Tu t'es entraîné un peu ou alors je prévois quelques sacs de ciment sur mon kart ? mrgreen
Samedi prochain par exemple ??
Mise en place d'une prise d'air plus grosse .
AVANT
APRES
Ca fait mieux
Sinon rodage fini ,donc si le moteur tient le coup ,arrivage de poneys pour ce week end
Superbe la face avant
La prise d'air ses celle d'une 8?
Arnaud, tu as fini par craquer !...
Mais, masque tes plaques sur le net, on ne sait jamais... Wink
Et bon poneyage avec Franck ce w-end !!
Les phares noir ses trop beau
Moi sa me fait flipper de le faire
Il suffit de prendre son temps et de ne pas s'enerver afro
Moi ,c'est ma femme qui a flipper quand j'ai mis les phares dans le four petard
Que c'est moche en vrai...... mrgreen
