forrest621
la sti a forrest
le mien est nickel (14 mois, 8000km), peut etre qu'il chauffe plus que les votres mrgreen
Bon un pote ma suivit cette après midi.
Il ma dit je fume noir avec une odeur de brulée.
J'ai une conso assez importante tout en roulant tranquille 300 kmavec un plein voyant réserve allumé .
Une idée du problème ?
les learning désactivés n'influencent aucunement le ralenti si le scalling maf est correct.
tu as un soucis dans le potage.
en roulant normal, closed loop, donc proche 14.7 (le zeitro dit quoi ?), tu dois forcément faire + de 300km ....
14.2 14.3 en vitesse de croisière closed loop
J'ai quelque souci de démarrage quand l'aiguille de température d'eau est pas tout a fait a zéro mais le phénomène est aléatoire
donc, c'est bon pour l'AFR.
tu as autre chose .....
peut étre aucune idée
symptôme: conso anormale usage trés soft , fumé noir , odeur brulé difficile a d'écrire, démarrage difficile en fonction température moteur a froid sa démarre nickel , chaud sa démarre nickel mais pratiquement froide sa démarre pas toujours bien.
forrest62 a écrit:
elle consomme un peu d'huile
faut faire un petit test de compressions pour voir si y'a pas un cylindre qui a un soucis.
elle a toujours consommé un peu d'huile lorsque elle approche de la vidange.
D'ailleurs celle de dams aussi
C'est pas normal a votre avis ?
D'ailleurs je vais la vidanger bientôt je vais passer du 10W40 a la 15w50 pour voir.
mettre un filtre a air d'origine pour remplacer le green ...
je sais pas
j'achète un kit vidange de 3 X 2l , je vidange le moteur et le reste du bidon me sert de complément.
Combien il reste dans le bidon ?
bonne question
un peu plus de la moitié, sauf si tu as un radia d'huile.
pas de radia d'huile et je rajoute le 3/4 du reste du bidon environ. (quand dams m'en pique pas mrgreen )
donc, c'est normal de ce côté là.
fais un test de compression dès que tu peux chez Dany Wink
consommer autant en closed loop, y a un truc forcément !
il faut que je vérifie cette fameuse fumée ...
Une fumée noir dans le noir j'y crois moyen...
Par contre l'odeur de cramé on me la déjà dit
je t'avais déjà dit de la changer cette sonde, il y a quelques temps ..... Wink
déjà, j'avais remarqué des incohérences en closed loop, c'est pour ça que je t'avais dit qu'elle commençait à déconner, il y a un moment ....
forrest62 a écrit:
Je préfère être gay What a Face
ça peut causer des fuites..... mrgreen
Quand la sub pue c est lorsque je tire dedans c étais le cas hier soir
Donc en open loop elle pue et en closes elle consomme
oh les gars c est pas le topic du jéjé ici,un peu de serieux mrgreen2
une sub qui ne consomme pas d huile,est une sub qui se traine .... trop de friction=ca force
tu vois ce que je veux dire DAN Laughing
