SUBASTO
MD321T il est là !!
elle sort tous les jours depuis mardi ben ouiai j'ai repris le taff après un an d'arret maladie...
Bon le md dois bien prendre 0.30b sur le parcours du taff
Faut un pare chaleur pour ta vis d'échangeur, sinon pour l'état Shocked , vu le prix du turbo............................ Suspect
il est sur la voiture depuis fin aout ...
Il a même pas 2000 km bref mon vf35 6ans sur l'auto a une meilleure tête...
le mien est tout neuf mrgreen2
petard
sinon cette semaine il sera sur l auto,ca va arriver:
sti04 a écrit:
il a juste été rodé et débridé petard
arf avec un 2.5l,pas tout a fait...........sur un bon 2.0l expressif 1.8b + E85 là oui mrgreen2
petite question:
le restricteur d huile est de combien celui qui est livré avec,0,8mm/0,9mm/1mm ...?
Sur mon LM450 il fait 1mm ,par contre j'ai une petite question aussi :
Y a t'il un filtre a l'interieur du restricteur ,car en passant la tige pour mesurer j'ai l'impression d'avoir dechirer quelque chose a l'interieur ,mais en regardant il n'y a rien Suspect
j ai une question:dans le kit banjo que mark m a envoye,la durite d huile d arrivee se visse au restricteur garrett 1mm en haut,mais en bas au raccord d huile sortie de la culasse non la bague de la durite a un filetage trop grand,et pourtant l autre d urite que j ai achetee sur ebay y va,pas comprendre la???????
tu t'en poses trop des questions, tu montes celui qui va et c'est tout !
démarre là ta chiotte, sinon ça va rouiller aussi Razz
oui que je suis con....!!!!!!
puis devine ce que j ai fait yann en devissant le raccord ATP.....
demain je demonte la pieuvre et le collecteur d eau pour sortir la durite
sacré jéjé, impayable Laughing
t'en a trouvé une autre de durite ?
oui chez stef,au magasin quoi
vivemoiboulet1
SUBASTO a écrit:
forrest62 a écrit:
Arfff, même la clé est rouillée Laughinglol!
yo forrest tu es equipé en outillage mrgreen
la pieuvre est sortie collecteur d eau,et la durite d huile st a la poubelle,j attends la neuve Very Happy
ce qu'il faut pour ne pas casser ma durite PTDRpetard
xAv a écrit:
et ben ça bricole ici... Laughing
ouai je m en serrai passé.............
c est un joint torique au collecteur d eau pas besoin de le changer normalement
week end prochain ca roule,sinon je m appelle plus jerome mais boulet2
quelqu'un a testé le MD321T sur 2.5l ? ou sur 2.0l ?
vous avez eu du boost creep ?
merci
non, rien du tout !
ni sur 2.0 ni sur 2.5, que ce soit le M, T ou V
sti04 a écrit:
non, rien du tout !
tu as eu une bonne série alors. sur 2,5l waste gate ouvert a fond... la pression touche les 1,5b @ 6000tr
ciao
je sais pas si c'est une bonne série, mais je n'en ai jamais connu avec du creep !
sinon, 1.5b c'est l'idéal, il faut ça en off pour des watt Laughing
ciao
et tu n'en as pas parlé à Lateral ???
sino a écrit:
sti04 a écrit:
non, rien du tout !
ciao
pat t'as super bien répondu sur le 22B, la carto influence beaucoup les températures des gazs...
Mets plus d'avances en haut, si ça passe pas, faut que tu penses a améliorer ton essence, Aquamist, éthanol...
J'ai déjà eu écho de boost creep sur les MD321T, le petit coup de Dremel là ou il faut semble a faire.
j'aimerais bien savoir ce que dit Lateral sur ces "exemplaires" qui ont eu du boost creep ??
