Carlito1111
installation de sonde de t° d'huile
bonjour,
j'ai posé le support en 18*150 sur le bloc moteur sous l'échangeur comme indiqué sur le tuto de stef design mais en rangeant mes affaires je me suis rendu compte que sur le bouchon d'origine il y avait une rondelle en métal... fallait-il que je la remette avec le raccord ? passe que moi je l'ai pas mise (par contre le raccord est vissé à fond)
sinon deuxième bourde, j'ai laissé tombé la vis qui est indiquée à gauche là:
faut obligatoirement que j'en remette une autre?
Carlito a écrit:
bonjour,
la sonde doit être conique donc pas de rondelle.
Citation :
celle qu'il manque à droite, il la faut si tu ne veux pas que ça frappe.
celle qui est sur ta flèche à gauche, oui si tu ne veux pas de fuite
alors moi je parlais de rondelle entre le support de sonde et le bloc moteur, avant il y avait un bouchon et maintenant un support de sonde... sinon oui c'est du conique
pour la visse, fuite de quoi? d'air de l'échangeur? comment ca s'appelle les tuyaux qui sont fixés avec cette visse que j'aille en acheter chez sub?
celle de gauche tient ta dump, si ça fuit, tu ne monteras pas en boost.
aaaaah pardon en fait c'est ce que je suis en train de voir, je me suis trompé de vis sur la photo Very Happy
la vis en question est un peu plus a gauche et fait partie des 3 qui tiennent les 2 tuyaux contre l'échangeur, tout a fait à gauche on voit la patte de ces tuyaux avec le trou pour y mettre la vis... je suppose que cette vis ne bouche pas un trou qui irait profondément dans l'échangeur...
il existe des aimants qui te permettent d'aller chercher facilement des vis tombées sur ton bloc dans des lieux inaccessibles...
je parle en connaissance de cause...
Carlito a écrit:
mais pour revenir a ma question, elle est importante cette vis pour l'échangeur?
c'est juste une vis qui tient la barre, donc non Wink
