coSTI
Probleme durite sur turbo t05 20g
bonjour je suis en cour de changement de turbo de ma sti7 jais recu mon td 05.20g mais je ne peux pas metre la durite huila car le trou est pas de la meme taille est pareil pour eau jais meme un orifice droit du td05.20g qui est bouché .quelqun a til la solution ?
bienvenue dans la galere Laughing
l eau c est du M14 /1.5 mm,en vis qu il faut que tu prenne en raccord
et M12/1.25mm en huile
mais tu pourra pas raccorder celui d huile qui va a celui du moteur ,pour celui du turbo ok
car ca seras pas le meme filet et plus petit pour celui coté moteur
bon courage
faudra que tu fasses un raccord pour celui de l huile
par contre franck, si tu mesures le filetage, tu n'as pas moyen de refaire le raccord toi meme?
le raccord qui va a la durite d huile au moteur
et un M12 en filletage 1.25 Wink
et durite d eau M14 en 1.5 ceux la sont pnp Wink
le raccord d huile sera bon du coter turbo ,mais faudra refilter coter moteur ou trouver un raccord a faire entre les 2 jonctions
quelqun a deja eu le probleme du wast gate qui touche la pieuvre ?
tient je te l ai demander dans ta presentation Laughing
la wastegate n est pas la bonne pour ton turbo Wink
elle vient taper contre la pieuvre
faut reprendre une autre wastegate style VF22 ou autre td05,mais interieur et pas exterieur comme tu as
et repercer a l interieur du compresseur admition
ou tu as les marque
je le sais
car je me suis fait avoir avec le meme turbo Rolling Eyes
un bon 20G des familles celui-là Laughing
ça vient de Chine ? Razz
oui sur le bon coin je vous le deconseille trés fortement
