sub26
probleme de démarage sti7
bonjour donc j viens de remonter le moulin de la voiture et je n arrive pas a démarrer j ai tout rebranché nikel on dirai que la pompe a essence ne marche pas avez vous une idée?
merci pour vos repnses
c'est un peu vague là quand même...
Qu'est-ce qu'il se passe quand tu mets le contact?
ben quand j mets l contact tout se passe normalement le moteur tourne sauf que ca démarre pas. j entend pas la pompe tourner c bizard non? No
ben quand tu mets un coup de clef tu dois l'entendre amorcer déjà normalement.
T'aurais pas oublié de remettre le capteur vilo ou autre?
salut dadam merci de me répondre quand j met le contact, c'est sur que la pompe tourne pas j ai démonté les durites d'essence et y a rien du tout qui sort.
je ne croit pas avoir oublié quelque chose pourtant quel est le capteur vilo que tu parle? merci
personne a une idée car moi j suis perdu? donc g tout remonté le moteur et quand j met le contact la pompe ne marche plus pourquoi Evil or Very Mad
tout a été remonté normalement enfin j espere si quelqu un pourrai m aider ca serai vraiment sympa
le capteur de vilo est un des tous petits capteurs qui sont sous l'alternateur à l'avant du moteur Wink
Ceci dit à la mise du contact il ne devrait pas empêcher la pompe à amorcer
Tu as démonté quoi sur la voiture exactement, depuis la dernière fois qu'elle a tourné?
j ai déposé le moteur pour changer l embrayage j ai tout remis comme c était sans avoir tout débranché juste le necessaire et ca a couper la pompe a essence comme si ca c t mis en securité c possible??
il y a forcement quelque chose de mal rebranché, je pensai aussi au capteur PMH comme décrit par Dadam.
cheers c bon j ai trouvé ca démarre en fait y avait un fusible pété dans la boite a fusible dans le compartiment moteur un fusible transparant c t bien celui de la pompe pourquoi il a pété?? No . tout marche bien a part que le voyant obd qui reste allumé une sonde?
en tout cas merci pour vos reponses
