doclol
Problème de montée en régime à chaque passage de rapport...
Voilà, petit soucis...
Il arrive, pas a chaque fois mais souvent, que lorsque je passe un rapport un peu dans les tours, le régime s'emballe un peu, comme si j'avais laissé le pied sur l'accélérateur au passage du rapport sup'...
Cela se produit souvent entre le 3 ème et 4 ème rapport...
Je suis stock, avec TD04 et full décat madac, plus Forge V5.
Est ce que ça pourrait venir de la Dump ?
Est ce que c'est un overshoot ? ( stock, ça m'étonnerais... mais bon...)
A priori, je ne suis pas le seul a avoir ce type de soucis... mur
Avez vous une idée de la source du problème ?
Merci par avance. Very Happy
Je vais essayer de faire un essai avec celle de Brett pour voir si ça vient bien de là ....
Ou remonter la dump d'origine !
Décidément, que des merdes avec ces Dump, j'ai la louzedump'...
Merci Mr le Pédago' !
essaie déjà de la serrer au max si elle est réglable, ou de mettre le ressort le + dur (je crois que les forge marchent comme ça Wink )
Le ressort le plus dur ? J'ai une pression stock, ça ne va pas changer grand chose, non ?
Je vais faire plusieurs tentatives, on verra bien ce que ça dit ...
-Dump d'origine
-Resserrage de la V5 et changement de ressort
-Essai avec une autre Forge qu'on me prête
HS "on" : ( Les pédago' travaillent moins en Nouvelle Calédonie qu'en France ou c'est pareil ? ) Je plaisante, j'ai été enfanté par 2 profs, alors... HS "off"
ben pour clore le HS, c'est les grandes vacances chez nous, car nous sommes en été (calendrier décalé du coup)
Oui c'est ta dump.
Comme dit le prof' met un plus gros ressort !
C'est classique. J'avais le même phénomène.
Moi pour palier le phénomène, je lache l'accélérateur; le régime moteur se maintien 0,5 seconde et à ce moment tu peut débrayer et tu verra ton régime moteur augmentera pas.
Ne pas débrayer en même temps que tu lache les gaz sinon ton régime va augmenter automatiquement.
Ressort plus gros sur ta forge. Voir une cale.
C'est simple à faire mais fo pas perdre les petites vis.
Dépose ta dump sur ton établi pour changer ton ressort.
Pourquoi ça le fait d'un coup d'un seul ?
J'ai tendance a passer mes rapports très rapidement, ça ne va pas être simple de modifier une habitude de plus de 15 ans ! lol !
Je vais changer le ressort tout a l'heure pour voir .
Par contre, je ne me souviens plus de l'ordre de " dureté" des ressorts par rapport aux couleurs... Je crois que j'ai le jaune en ce moment.
Rouge Jaune Bleu. Rouge est le + dur.
En fait, quand tu relache l'accélérateur, le papillon des gaz se referme mécaniquement.
Seulement le débimètre continue à enregistrer de l'air qui passe car l'air est évacué via la dump valve au lieu d'étre recyclée à l'admission turbo avec une dump d'origine.
Du coup le turbo n'est pas trop freiné dans sa lancée car il y a un flux "constant".
Il y a non correspondance entre l'accélérateur mécanique relaché et l'air qui transite dans le débimètre.
Les autres membres, je me trompe ?
Bon, pour l'instant, avec mise en place du ressort rouge, ça a l'air d'aller mieux mais par contre, comme j'ai une pression d'origine, ça pschiiiit moins souvent et moins fort...
Encore quelques kms avant d'être sûr de mon choix...
et oui même une dump atmo si on veut s'en servir correctement nécessite la dureté max, et don un sacrifice de pshiit... on ne peut pas tout avoir Wink
"Sacrifice du Pschiiit inside"....
M'en fout, j'entends mieux le madac ! Very Happy
Le choix est fait !
J'ai quand même bien envie d'essayer la soluce " ressort jaune + cales" pour essayer de trouver un bon compromis...
Je sais, je sais, je mégote ! Very Happy
Perso j'ai jamais testé.
Il faut en effet trouver un compromis entre Dump qui pshit et accoups ...
Tiens nous au courant des evolutions.
Bon, essai ressort jaune+cales et je pense avoir trouvé le bon équilibre...
On va voir sur le long terme si le phénomène ressurgit !
fais nous des photos si tu peux, ça pourra resservir un jour à quelqu'un Wink
Impec !
Des photos du démontage/ remontage de la Forge ?
Il n'y a rien de sorcier, la preuve, je l'ai fait tout seul ! Very Happy
dadam a écrit:
non de la cale
En fait les cales sont fournies avec les dump forge V5.
Avec les autres je sais pas, mais celle là oui pour en avoir acheté une.
C'est simplement un rond taillé à l'emporte pièce dans un aliage (surement pas de l'alu pur ....).
Ca fait quelques dixièmes d'épaisseur.
Eventuellement je mesurerai les miennes ?
dadam a écrit:
ah ok donc inutile de faire des photos Laughing
Tout ok pour Pyclic ! Wink
Donc pas de photos ! lol!
doclol a écrit:
HS "on" j'ai été enfanté par 2 profs, alors... HS "off"
a toi aussi... Laughing
pour moi, Math d'un coté et Français de l'autre... tu imagines un peu precision
quand je vois vos gueules je me dis que je vais pas faire d'enfants du coup Razz
Ou alors faut que je trouve une femme pas prof Laughinghtkc
pareil pour moi !
Père prof de "math sup math spé" et la maman, prof de lettre contemporaines !
La louze quoi !!! lol!
Pour Dadam : Ne soit pas jaloux de notre physique athlétique ! Razz
Avec beaucoup de sport et un bon chirurgien, tu as peut être un petit espoir...quoique...
(et hop ! comment se faire bannir dès les 15 premiers jours...)
ben niveau physique xAv a pas à se plaindre, il est ancien (TRES ancien Laughing) sportfi de haut niveau Wink
trop tard non ? Laughing
je crois qu'il a pas encore trouvé le bon mode d'emploi mrgreen2
ah ces profs de math...
je voudrais pas faire des grumeaux comme mes prédécesseurs mrgreen
Tes prédécesseurs étant tes propres géniteurs, te considères tu comme un grumeau ?! lol!
Bon, après quelques kms effectués au taquet, mode sport, c'était bien un problème de dump, plus d'emballement sauvage du turbo. cheers
