974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 donc ya l'extrémité du tube en metal (la ou j'ai débranché le tuyau en plastique) qui est aussi à l'air libre... sa craint rien pour le moteur? (si eau poussière..) cette partie est en aspiration constante non?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 974white_sti9 a écrit:donc ya l'extrémité du tube en metal (la ou j'ai débranché le tuyau en plastique) qui est aussi à l'air libre... sa craint rien pour le moteur? (si eau poussière..) cette partie est en aspiration constante non?? Ton branchement précédent était pourtant conforme. La fumée blanche est surement due à de la stagnation de vapeurs d'huile qui ont condensé en huile et qui a coulé et est ré aspirée à l'admission, brulée et ressort blanche/bleue. Si c'est blanc blanc c'est de l'eau/vapeur d'eau qui stagne dans un coude et repart à l'admission. Si tu laisse ton tube métal à l'air, c'est le recyclage des vapeurs d'huile des culasses. Mets-y au moins un bas ou collant de ta copine dessus pour filtrer les impuretés. Le moteur est neuf, donc tu devrai avoir très peu de vapeurs qui sortent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubuteX 0 Posté(e) le 15 février 2009 alors ça a donné quoi??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 Il fo par contre boucher l'aspiration côté moteur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 *alors coté moteur j'ai laissé brancher, et demain fok jaille prendre un T pour brancher l'autre tube bleu sur la grosse durite ki reli la pipe d'admission au kit d'amission. (voir sur la photo précédente) comme tu m'as conseillé de faire subuteX. *si je mets un bas ou collant pour bouchet le tube en metal ya pas de risque que sa aspire de l'eau? (c'est placer juste en dessous de la prise d'aire du capot et quand il pleut.... ) j'avais prévu de boucher avec un petit bouchon et un collier de serrage.. quand pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 NON, pas de bouchage complet du tube. C'est les vapeurs des culasses, fo que ça sorte librement. Un collant juste pour filtrer l'air et protéger de la pluie bien sur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 ok sinon ce que j'ai prévu de faire c'est bon? pour le tuyau bleu de droite? au faite je veux remplacer les tuyau bleu par du noir... puis- je trouver sa en quincaillerie? fo til prendre un tuyau résistan à la température? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 Tuyau résistant aux vapeurs d'huile. Trouve ça chez un détaillant de matériel pour l'industrie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 voila le montage que je vais faire demain.. quand pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 Bah oui c'est bon. C'est comme ça d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 ya pa de recupérateur d'huile d'origine... jte suis pas la... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 DSL j'avais mal interprété ton dessin. Le montage "origine" est que le tube métal noir, via ton trait blanc, via ton trait bleu va à la durit d'induction. Je vois mal ou va ton tuyau noir qui est sur la gauche relié au tube bleu du récup d'huile ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 la partie blanche c l'ancien montage ke j'ai effacé. le tuyau ke j'ai paint en bleu va jusqu'au recuperateur de vapeur d'huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 attend jvé prolongé la durite noir dune autre couleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 alors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubuteX 0 Posté(e) le 15 février 2009 faut la comparer à la photo d'origine oubliez pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 15 février 2009 Voila le montage pour récup vapeurs d'huile de culasses. [img]http://img6.imageshack.us/my.php?image=forummmli6lf8.jpg[img][/img][/url] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 sa a pas marché pyclic30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 15 février 2009 c'est bien la que je dois mettre le T subuteX? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubuteX 0 Posté(e) le 15 février 2009 ça c'est le branchement actuel...qui fait de la fumée donc... et ça c'est le montage de letsteyr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 15 février 2009 comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 16 février 2009 donc je dois rien modifiè? mon montage est bon... je comprends pu trop la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 16 février 2009 non, pas bon le tien, fait comme j'ai marqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 16 février 2009 j'ai juste fais une mise à l'air au niveau du bocal, percé un trou et op un autre tuyau qui reste à l'air. et la c'est nikel.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blue devil 0 Posté(e) le 16 février 2009 bien ca!!! elle va tourner fort cette auto apres!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 17 février 2009 et 900km presque trois pleins.. sa va non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 17 février 2009 merci pour vos conseils les gars!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 18 février 2009 974white_sti9 a écrit:et 900km presque trois pleins.. sa va non? t'es sur que tu rodes là ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 18 février 2009 tout dépend de la carto, ça peut être une machine a laver... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 18 février 2009 tu dois tourner bien gras là je pense quand même... sans ouvrir tu devrais plutôt flirter avec les 420 à 450 vu que tu as pas mal de couple en plus. A moins que tu fasses le tour de la ville dans les bouchons avec la climl Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 18 février 2009 ben ya ke 0.9 bar de pression mé sa arrache grave, heureusement ke le rupteur est a 4500 tr sinon jme laisserais trop tenter à appuyer sur le champipi.... par contre mon vase d'expansion d'origine ne passait pas avec les tubulures de l'echangeur (perrin) j'ai du couper et colmater. mais sa fuit beaucoup... faudrait que j'en achète un autre mais ou? ya t-il un spécifique? que les gens qui ont ce genre d'echangeur me renseignent svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi2801 0 Posté(e) le 18 février 2009 Bah normalement y'a un catch can qui est livré avec pour le remplacer, si j'ai bien compris le manuel de montage lol Mais il me semble que toi tu ne l'avais pas eu dans le carton. Meme en le déplacant un peu ca ne passait pas ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 19 février 2009 oué j'ai repris contacte avec mon fournisseur des states et m'a dit qu'il devait y avoir un catch can dedans... du coup il doit me renvoyer sa... mé bon fodra attendre 1 mois.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi2801 0 Posté(e) le 19 février 2009 Pas cool ca.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 22 mars 2009 ça y est!! passage au banc au dessus des 450 chx puré ksa marche fort!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 22 mars 2009 une bonne chose ça tu as quel boost en bas et jusqu'au rupteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 22 mars 2009 974white_sti9 a écrit: je reviens sur cette photo, c'est quoi comme wastegate que tu as mis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 22 mars 2009 sti04 a écrit:974white_sti9 a écrit: je reviens sur cette photo, c'est quoi comme wastegate que tu as mis ? Ben, c'est celle livrée avec le GT3076R, j'ai exactement la même... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 22 mars 2009 justement, pour moi, impossible de passer 1.3b avec celle-là. j'en ai monté une plus dure 18 Psi de chez garett, c'est mieux, mais c'est pas une 18, puisque j'ai 0.92b.... dans le monde des wastegate, c'est pas nous les rois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 22 mars 2009 sti04 a écrit:justement, pour moi, impossible de passer 1.3b avec celle-là. j'en ai monté une plus dure 18 Psi de chez garett, c'est mieux, mais c'est pas une 18, puisque j'ai 0.92b.... dans le monde des wastegate, c'est pas nous les rois Elle passe en réglage cette semaine, je te dirais ce qu'il en est pour la mienne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 22 mars 2009 maintenant c'est bon pour moi, sauf qu'une vraie 18 Psi aurait été mieux pour le spool celle qui va avec le GT3076 est une belle merde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 22 mars 2009 974white_sti9 a écrit:ça y est!! passage au banc au dessus des 450 chx puré ksa marche fort!!!!!!!!!!! Bravo ! Ca donne envie ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 22 mars 2009 sti04 a écrit:une bonne chose ça tu as quel boost en bas et jusqu'au rupteur ? maxi 1.4 bar de boost c'est tout ce que je peux te dire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 22 mars 2009 974white_sti9 a écrit:sti04 a écrit:une bonne chose ça tu as quel boost en bas et jusqu'au rupteur ? maxi 1.4 bar de boost c'est tout ce que je peux te dire. c'est tout???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 22 mars 2009 c'est largement plus que suffisant sur un 2,5l d'origine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 22 mars 2009 xAv a écrit:c'est largement plus que suffisant sur un 2,5l d'origine... c'est impressionnant la différence avec un 2L. Avec 1,4b je pense qu'on est loin des 450ch sur un 2L. Je me trompes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 22 mars 2009 je connais un bon mappeur, qui est arrivé à 440 avec 1.3-1.35b sur le 2.5 au sp98 xav a écrit:c'est largement plus que suffisant sur un 2,5l d'origine... il est pas en forgé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974white_sti9 0 Posté(e) le 22 mars 2009 xAv a écrit:c'est largement plus que suffisant sur un 2,5l d'origine... je ne concidère pas ma voiture comme "d'origine" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mchgcp 0 Posté(e) le 22 mars 2009 sti04 a écrit:je connais un bon mappeur, qui est arrivé à 440 avec 1.3-1.35b sur le 2.5 au sp98 Il faut combien sur un 2L pour arriver a cette puissance? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
