reaper1
bruit de boite en 2eme
Salut, tout a l'heure en rentrant, je rouler tranquillement, je m'arrête a un rond point, je m'engage je passe la 2eme et la j'entends plein de "clac clac clac" lorsque je lâche l'embrayage Shocked quelqu'un pourrai m'éclairer???
Carlito a écrit:
la vitesse n'était pas enclenchée? Very Happy
Ben si justement, la vitesse passe bien mais ca claque. Sad
boomer a écrit:
j'imagine que ta le bruti qu'en seconde ?
Oui uniquement lorsque la seconde est enclenché ou qu'elle tourne au point mort. j'ai essayé sur les autres rapports et ca ne fais rien.
[/quote="Carlito"] une synchro qui déconne?[quote]
Ben pourtant la vitesse n'a aucun soucis a s'enclencher, et meme si je met la 2eme la voiture avance mais elle clac. Sad
si sa le fait qu'en 2 alors aucun doute, t'as plus qu'a ouvrir la boite , y'a un truc qui c'est mit en vrac, mais encore t'as de la chance que la 2 rentre encore
Je confirme Carlito un grand moment....
Ok john pas de soucis j'attends ton coup de fil.
Juste une question ...
Tu a un clac clac en 2nd dans le rond pôint.
Est-ce que tu passe tous tes ronds points en 2nde ?
A tu essayé la 3 à un rond point ?
CA peut etre un claquement de cardan ! SOus réserve qu'il y ait aussi le bruit dans le rond point en 3 ou 1.
Ben voila le mecano a fais vidange boite pont ... verdict un peu de dépot pour la boite, il pense a un roulement, par contre gros depot au nivo du pont arriere... Il va tout ouvrir des que possible mais il a beaucoup de taff en ce moment . Découragé !!! pale
Dans le pont arrière, vu la petite quantitée d'huile qu'il y a; elle chauffe vite. Il faut donc vidanger SOUVENT au risque d'endomager les roulements. Moi je vidange le pont AR à chaque vidange moteur.
Idem pour la boite. Il faut de la bonne huile ! Et vidanger je dirai tu peut le faire tous les 50'000 ça fera pas de mal au contraire !!!!
Au boulot on a rentré un 4x4 Terrano qui avait le pont arrière qui claquait et lachait dans les virages serrés à faible vitesse. A priori on a dit pont AR HS. Finallement une bonne vidange et une huile spécifiquet, et il n'y a jamais plus eu de bruit.
Tu a des huiles de Pont AR Nissan très performantes.
A suivre ....
Ça y est la boite est démontée... verdict, dents de pignons de 2eme sur l'arbre primaire cassée net pale donc voila plus qu'a en commander un nouveau avec le pignon de 2... ça va faire mal au portefeuille ça encore Shocked
oui mais des boites PPG nazes doit pas y en avoir des tonnes Razz
boomer a écrit:
pkoi une ppg ? il peut pas recuperer une boite d'origine ?
Heu ben la j'ai une boite PPG en fait ^^ et l'arbre primaire vient de lacher... je pense pas vraiment que l'origine puisse faire l'affaire Suspect
reaper a écrit:
Heu ben la j'ai une boite PPG en fait ^^ et l'arbre primaire vient de lacher... je pense que l'origine puisse faire l'affaire Suspect
ok, ben si tu dit pas tout Laughing
sinon je connait pas le ppg, mais si tu doit racheter les piece specifque sa va te couter un bras Shocked
tout a fais daccord, mais j'ai pas vraiment le choix la Sad
bah....t'as qu'a piquer la boite a dadam lol!
:l
lol! J'y ai pensé !!! en plus il est handicapé en se moment mrgreen2
dadam a écrit:
pour tirer au fusil j'y arrive encore!!!! Laughing
Hahaha j'en doute pas Very Happy
Salut Antony,
Je vais te donner mon avis puisque tu te permet certaines remarques sur un certain forum de Jacky, qui commence grave a me gonflé.
En plus, ayant fait la transaction sur cette boite, je me sens concerné par ce sujet. Franchement Antony, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu le pont cassé, après la boite cassé, enfin l'arbre primaire.
Quand la boite a cassé, tu as encore roulé avec ta voiture.
Ca ne te dérange pas de mélanger plusieurs huiles?
Alors c'est vrai, c'est bizarre, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sauras que la mécanique c'est comma ça.
Pourquoi ta boite a cassé, j'ai une idée mais apparemment tu t'en fou puisque le seul objectif c'est la critique.
Et en plus estimez vous heureux que l'on vous fasse bénéficier de notre expérience et surtout de nos erreur, mais je te rassure, pour moi ça s'arrête aujourd'hui.
Vous nous donnez quoi en échange a part les critiques?
Certes, tu n'es pas le pire de la bande mais il y a de l'abus quand même.
Alors bonne chance pour la suite
John
Carlito a écrit:
euh, c'est quoi une boite PPG?
C'est des pignons qui résiste au balle selon le fabriquant
ah c'est "juste" une boite solide en fait?
